Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Расстановка связанных проектов на генплане
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
839 просмотров, 1 ответ
Добрый день!
Создано несколько проектов Revit. У каждого из этих проектов заданы свои уникальные координаты для базовой точки проекта (С/Ю, В/З, Отм, Угол от истинного севера).
Вопрос: каким образом можно в автоматическом режиме (без ручного перетаскивания и поворота подключенных файлов) подключить все эти проекты в один файл таким образом, чтобы каждый из этих проектов встал на свое место (согласно координатам, заданным в базовых точках каждого из подгружаемых проектов)?
Была попытка создать программу в Dynamo, но проблема в том, что не удалось найти нод, который позволял бы изменять положение (перемещать и поворачивать) связанных файлов revit.
Спасибо за помощь!
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
SuminAV
в ответ: Anonymous
тут сам подход у вас не совсем верный: вы не должны внутри файла прописывать координаты базовой точки относительно точки съёмки, так как у вас файлы при такой процедуре не получают единое положение точки съёмки (то есть общие координаты). надо создать эталонный файл (или файл генплана), в него подгрузить все остальные файлы, и расставить их по позициям и передать в них координаты, тогда в базовую точку все координаты придут правильные сами собой. как вы будете их расставлять внутри эталонного файла, тоская вручную или через скрипт - это второй вопрос, но важно делать это именно внутри одного файла, а затем так же важно передать во все файлы координаты.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
