Добрый день! Сам динамо не владею, но логику пытаюсь понять. Как-то можно настроить сортировку на оконные и дверные проемы?
Вопрос был перемещен @georgepv0709 в самостоятельную тему из темы https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-russkiy/kak-poschitat-ploshchadi-proemov-v-stenah-dlya-vedomos...
Solved by dmitry.krasilnikov. Go to Solution.
@georgepv0709 Добрый день! Рада видеть вас в Соообществе! Вынесла ваш вопрос в отдельную тему, чтобы привлечь к нему больше внимания и повысить шансы получить ответ от участников Сообщества. Если у вас есть возможность, расскажите больше о своем проекте, для которого ищете ответ? приложите принскрины?
Слишком расплывчатый вопрос) побольше бы конкретики. Глобально - можно. В самом простом виде - получаем все экземпляры в категории окон и дверей, при необходимости фильтруем (если, например, нужно исключить проемы и отверстия, сделанные в этой же категории), затем полученные списки сортируем. Вариантов сортировки множество. Вам, скорее всего, нужна сортировка на основе каких-то значений. Значит, получаете значения этого параметра для каждого экземпляра (например, габариты проема), затем на основе полученных значений выполняете сортировку.
Что-то более конкретное пока сказать сложно)
@georgepv0709 Добрый день еще раз! Отметила ответ @dmitry.krasilnikov как решение, понимая, что в нем содержится информация, которая может помочь другим пользователям существенно сократить время поиска ответа. Вижу, что решение является общим. Если хотите уточнить частные детали, пожалуйста, опубликуйте больше информации.
@alina.balkanskaia, @dmitry.krasilnikov Добрый день! Простите, что не отвечал, вообще забыл про свой вопрос) Только начинал тогда учиться ревиту, сам не знал как сформулировать, ужас))) Было необходимо, чтобы помещение находило в себе все двери, и потом из параметра дверей "Ширина" или "Примерная ширина" брало значения и суммировало их. После чего помещение же из своего периметра вычитало суммы ширин дверей. (Дабы плинтусы считать)
У меня тогда получалось только что помещение вообще все проемы считывало в помещении (в.т.ч. оконные).
Позже нашли плагин, который относительно бесплатный и адекватно (без грубых ошибок) считает длину плинтуса в помещении
@georgepv0709 Хорошо, что начали учить программу и открывать для себя новое! Конечно, это не быстрый и не легкий процесс, но мне приятно слышать, что вы продолжаете и развиваетесь. Продолжайте, максимально поддерживаю! Спасибо, что нашли возможность написать о текущем положении дел! Уверена, спустя какое-то время вы обретете еще бОльший опыт, который даст новые возможности. Уважаю!
