Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
Dynamo выборка через ctrl
3 REPLIES 3
795 Views, 3 Replies
Необходимо настроить выборку в dynamo 1.3 через ctrl (стандартные инструменты дают выбирать либо 1 шт либо областью выбора). Откопал в интернете работавший на момент написания код:
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistance import DocumentManager
uidoc=DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication.ActiveUIDocument
sel=[]
elt=[]
sel=uidoc.Selection.Elements
for i in sel:
    elt.append(i.ToDSType(False))
OUT=elt
Однако написан он был для 2015 ревита и выдает ошибку: не существует модуля с названием Revit. Как обратиться к этой библиотеке? Или какие варианты решения можете предложить?
3 REPLIES 3
architect.bim
В этом коде как минимум не хватает нескольких строчек. Могу предложить данный вариант:
import clr
clr.AddReference("RevitAPIUI")
from  Autodesk.Revit.UI import *
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
def get_selected_elements():
    """Return Selected Elements as a list[]. Returns empty list if no elements are selected.
    Usage:
    - Select 1 or more elements
    > selected_elements = get_selected_elements()
    selection = uidoc.Selection
    selection_ids = selection.GetElementIds()
    elements = []
    for element_id in selection_ids:
        elements.append(doc.GetElement(element_id))
    return elements
OUT = get_selected_elements()
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
Исходный код был взят отсюда, я просто немного его модифицировал под Dynamo, поскольку там для Revit Python Shell.
in reply to: architect.bim
Нашел рабочий нод tool.getrevitselection, из пакета SteamNodes. Под 2017 ревит Динамо 1.3v подошло
Его рабочий код:
import clr
clr.AddReference('ProtoGeometry')
from Autodesk.DesignScript.Geometry import *
# Import ToDSType(bool) extension method
import Revit
# Import geometry conversion extension methods
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
# Import DocumentManager and TransactionManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
from System.Collections.Generic import *
# Import RevitAPI
clr.AddReference("RevitAPI")
import Autodesk
from Autodesk.Revit.DB import *
uiapp = DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication
app = uiapp.Application
sel=[]
elt=[]
# Start Transaction
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
sel=uidoc.Selection.GetElementIds()
for i in sel:
    elt.append(doc.GetElement(i).ToDSType(True))
# End Transaction
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
OUT=elt
Минус кода-выполняется 1 раз и все. Повторение при запуске можно создать с помощью нода forcechildreneval, пакет prorubimDScommonKit. Эт я тем кто будет искать по схожей тематике)
