Здравствуйте . Интересует ответ на вопрос (да/нет) . Можно создать ведомость деталей согласно ГОСТ (пример на картинке ) ?
Можно как-то с помощью нодов , добавить арматуру в сборку , сделать вид-сверху , образмерить , конвертировать в картинку и прикрепить в ведомость ?
Решено! Перейти к решению.
Да, можно. Но алгоритм не простой.
Какую-то часть можно решить нодами, но без дополнительных пакетов не обойтись. Именно с арматурой и сборками не работал, поэтому в этом месте надо разобраться, скорее всего придётся что-то дописать на питоне. Но сам механизм возможен, сдесь делал подобное для дверей и их изображения в спецификации. https://youtu.be/TMBuI6ofyfE
Друзья, кто только начинает изучать Dynamo или собирается это делать, хочу сделать общее замечание. Dynamo позиционируется как система визуального программирования или нод-программирования, т.е. программирование осуществляется путем сборки нодов(готовых функциональных блоков) и соединения их связями. Это свойство программы делает ее доступной широкому кругу пользователей за счет низкого порога вхождения. В Dynamo содержится огромное количество готовых нодов, которые поставляются вместе с программой. Еще больше нодов можно скачать из репозитария, куда загружаются ноды сторонних разработчиков, это так называемые пакеты, количество которых растет еще быстрей. Готовые ноды можно найти на многие случаи жизни, но если все же готовых нодов нет, то можно написать программу на встроенном редакторе IronPython 2.7. С его помощью можно решить любую задачу доступную в интерфейсе программирования Revit(RevitAPI), но это не все из этого редактора можно получать доступ ко всем программам имеющим COM API. Таким образом из Dynamo можно решить практически любую задачу в Revit и многие задачи в других программах, включая Autocad, MSOffice, Robot. Вопрос в том насколько хорошо вы умеете программировать и готовы ли этому учиться, если не умеете.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
