Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Dynamo. Создание объектов в опредленное времени
12 ОТВЕТ 12
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 13
durasovartyom
1383 просмотров, 12 ответов
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос по следующему вопросу, может кто-то сталкивался:
Есть ноды, или пакеты, в котором можно создавать определенные объекты в определенное время?
Например, я хочу разложить колоны здания через определенное заданное время. И видеть как они появляются в модели?
Artyom Durasov
Теги (2)
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
Grief-rec
в ответ: durasovartyom
Необходимо показать этапы возведения именно в Revit-е? Через Dynamo, скорее всего, не получится. Я не встречал в нём нодов работы со временем. К тому же, скрипты Dynamo не отображают этапы своей работы в Revit, а лишь конечный результат. Подобного функционала можно добиться в Navisworks. Очень много видеоматериала на эту тему. Примеры: https://youtu.be/7mpxEdmy8X0 https://youtu.be/Nuh5OJWllU8
Сообщение 3 из 13
durasovartyom
в ответ: Grief-rec
Да, я именно хотел этого в Revit.
С данным функционалом в Navisworks знаком.
Спасибо за ссылки.
Artyom Durasov
Сообщение 4 из 13
architect.bim
Первое, что пришло в голову - использовать метод sleep() из  библиотеки time языка python, которая позволяет задерживать действие кода на количество секунд, указанных в скобках. Импортировать ее можно вот так.
# Системные библиотеки
import sys # Настройки интерпретатора IronPython, путь к библиотекам
sys.path.append(r'C:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\Lib')
import time
time.sleep(10) # задержка кода на 10 секунд
Но проблема в том, что задержка идет внутри нода Python Script, а Dynamo все равно исполняет все одновременно (т.е. ждет положенные секунды на каждом этапе цикла, но результат выдает только в конце общий.
Есть еще одна идея. Теоретически такое можно запилить через режим запуска скрипта Periodic (Периодический), который позволяет повторно перезапускать скрипт через какое-то количество секунд. Он активируется при использовании нода DateTime.Now. При данном режиме можно получать значение текущего времени, которое будет меняться через заданный интервал. Поскольку значение будет все время изменяться, то его можно использовать либо для генерации новых координат колонны, либо для перебора координат колонн в каком-либо списке.
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
Теги (2)
Сообщение 5 из 13
durasovartyom
в ответ: architect.bim
@architect.bim  спасибо, буду пробовать. Веселый кот
О результатах позже напишу.
Artyom Durasov
Сообщение 6 из 13
sche_ge
Вот тут я развлекался с подобной идеей:
https://youtu.be/lH_wPfts7lY
В принципе можно разные варианты использования придумать.
Сообщение 7 из 13
в ответ: sche_ge
_
Сообщение 8 из 13
architect.bim
в ответ: sche_ge
Ну да, я как-то так себе это и представлял.
Сообщение 9 из 13
durasovartyom
в ответ: sche_ge
Добрый день, @sche_ge !
Подскажите, пожалуйста, а как вы скачали этот пакет нодов Danimo?
Artyom Durasov
Сообщение 10 из 13
sche_ge
Где взял - не помню))
Сюда выложил
Danimo
Сообщение 11 из 13
durasovartyom
в ответ: sche_ge
Спасибо!
А какие вы еще использовали пакеты при создании данного скрипта?
Artyom Durasov
Сообщение 12 из 13
sche_ge
Список пакетов, которые я использую:
archi-lab.net (2019.2.7)
bimorphNodes (2.5.1)
Clockwork for Dynamo 2.x (2.1.2)
Data-Shapes (2019.2.20)
MEPover (2019.1.4)
Rhythm (2019.1.21)
RIE (0.6.6)
Sastrugi (0.1.4)
spring nodes (202.1.1)
SpringsUI (132.1.1)
Сообщение 13 из 13
durasovartyom
в ответ: sche_ge
Всех благодарю за консультации.
Думаю это как раз то что, нужно под мою задачу.
Буду изучать и пробовать!Веселый кот
Artyom Durasov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
