Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Dynamo: скрипт для внесения информации во вложенные семейства из основного.
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
tpancingkom
3239 просмотров, 11 ответов
Всем привет, выкладываю скрипт, который поможет быстро внести информацию во вложенное семейство (оно должно быть общим) из основного семейства.
Ноды содержащиеся в Clockwork были сформированы внутри текущего скрипта вручную (Dynamo 1.3.1 начал ругаться на них и перестал их запускать после повторного открытия после создания).
Данный скрипт поможет электрикам (Прим. - скомпоновать оборудование в спецификации по щиту), ВКшникам (Прим. - скомпоновать элементы колодцев) ... etc.
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: tpancingkom
Спасибо за проделанную работу, можно вас попросить опубликовать пример использования вашего скрипта?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 12
tpancingkom
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Видео?
Сообщение 4 из 12
tpancingkom
Сообщение 5 из 12
Ilya.Dryagin
Добрый день! У нас это решается без использования Динамо. Во вложенных семействах нужные параметры приравниваются к соответствующим параметрам родительского. Да для этого иногда приходится создавать дополнительные параметры в родительском семействе для описания свойств вложенного или для группировки вложенных семейств по типу родительского (по параметру комплект например). Сложность есть как раз в обратном процессе, когда необходимо в родительском семействе получить данные из вложенного. Вот здесь без Динамо не обойтись.
Сообщение 6 из 12
tpancingkom
в ответ: Ilya.Dryagin
Данный скрипт легко адаптируется и в обратном направлении.
Сообщение 7 из 12
pashnichuk
Как вы думаете можно собрать такой же скрипт стандартными нодами?
Подскажите пожалуйста какими нодами можно внести информацию (марку семейства) во вложенные семейства из основного
Сообщение 8 из 12
tpancingkom
в ответ: pashnichuk
А зачем? В скрипте и так все стандартными нодами выполнено. Просто были взяты ноды из Clocwork и распотрошены до стандартных.
Сообщение 9 из 12
ypodol
А системные параметры, такие как "имя системы", "классификация системы" возможно как-то записать вложенным семействам?
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 12
Ilya.Dryagin
в ответ: ypodol
Системные параметры назначаются при подключении к инженерной сети. Соответственно если у семейства (вложенного) нет соединителей или даже если они есть, но не подключены, то значения параметров будут пустые.
Мы используем для этого случая Имя системы_пользовательское, которое через скрипт задается в соответствии с системным параметром Имя системы, и оно наследуется всеми вложенными семействами. Соответственно все фильтры на схемах и в спецификациях переделаны на пользовательский параметр
Сообщение 11 из 12
pashnichuk
я у видел питоновские ноды в скрипте вот и подумал что вы их использовали
я имел ввиду сделать без питон скриптов
Сообщение 12 из 12
tpancingkom
в ответ: ypodol
Наверное можно, get elem param, set elem param вам в помощь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
