Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
[Dynamo] Как объединить списки после разделения?
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
valerius.spb
657 Views, 9 Replies
Товарищи! Помогите)
Вопрос в следующем, есть список, в списке есть положительных и отрицательные значения. Нужно поделить список на два, на положит. и отрицательные, произвести некоторые операции, а потом обратно объединить их в один, так чтобы сохранилась нумерация исходного списка. Никак не получается сохранить нумерацию... Понятно что проблема появляется после объединения списков, не придумать пока ничего другого)
@valerius.spb
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [Dynamo] Объединение списков после разделения.
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
KozyrevYA
in reply to: valerius.spb
Добрый день. На нодах такую задачу решать "ещё то удовольствие", тем не менее можно. Как пример, см. рисунок, можно попробовать по работать с индексами исходного списка и фильтровать их по той же маске, дальше преобразуем списки со значениями как нам нужно и сортируем их по "старым" индексам, тем самым получая порядок такой же как в исходном списке. Вобщем, идея работать с индексами и по ним сортировать после преобразований.
Message 3 of 10
valerius.spb
in reply to: KozyrevYA
Message 4 of 10
KozyrevYA
Акелла промахнулся) Вместо нода List.IndexOf нужно просто сосчитать количество элементов в списке и сгенерировать последовательность чисел.
Message 5 of 10
valerius.spb
Скрипт отработал! Спасибо за решение!!! Осталось только в питоне реализовать)
Message 6 of 10
Добрый вечер!
Если у вас список строк, то можно и не разделять его на два, а обрабатывать целиком при помощи одного или нескольких условных выражений. Если не знакомы с ними - почитайте данный раздел справки Dynamo.
В вашем конкретном примере это бы выглядело вот так:
Код из последнего кодблока:
String.StartsWith(a, "-")? " " + a : " +" + a;
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
Message 7 of 10
Ну или даже вот так, если хочется чисто нодами. Но в этом варианте при увеличении количества условий будет не так удобно, как при использовании условных выражений:
Message 8 of 10
KozyrevYA
in reply to: architect.bim
Максим, хороший вариант) В голову сразу не пришло. Отличное и простое решение!)
Message 9 of 10
Спасибо, за ссылку по условиям! Всё отработало!!! Респект!
Message 10 of 10
С нодами пока понятнее)
