Всех приветствую, всем доброго времени суток!
При разработке проекта сортировка диспетчера была выставлена по первым 4м знакам. Теперь, в завершении необходимо из всех имен видов убрать "Оф. " в начале имени, чтобы все было на чертеже кошерно. Прошу подсказать как отфильтровать в Dynamo нужные виды и удалить из них именно эти знаки, а не первые 4, т.к. префикс "Раб." в части видов должен остаться. Это планы и фасады (туча разверток по зданию, всего порядка 900 видов)
Получается: элементы, параметр "Имя вида" которых совпадает (==) с маской <Оф. *> это "Оф. Пом. 135" и подобные, должны быть переименованы в "Пом. 135".
"Оф. Пом. 135" -> "Пом. 135"; "Оф. 135 - а" -> "135 - а" и т.д.
Solved by YaroslavKalyuzha. Go to Solution.
Стандартный нод "String.Replace" заменяет один текст другим.
На вход подаете список значений нужного параметра,
текст, который нужной найти и заменить (в вашем случае "Оф. ", причем именно с пробелов в конце), и
текст, на которым нужно заменить (В вашем случае "", т.е. пустое значение).
