Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
dynamo хотел прочитать высоту стены... но выходит ошибка
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
nefeod
968 просмотров, 11 ответов
хотел считать высоту стенц, но вышла шибка. связана эта ошибка с непониманием Dynamo параметров на немецком?ScreenShot240.jpg
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
architect.bim
в ответ: nefeod
К сожалению, без перевода ошибки сложно понять, что не нравится в данном случае Dynamo. Но могу подсказать быстрый способ, как получить значение параметра. Можно по индексу вытащить из исходного списка параметров необходимый и получить его значение.
Если элемент один, то это будет выглядеть так:190527_1239_002.jpg
Если несколько, то надо вытаскивать параметр из каждого подсписка (обратите внимание, что для одного из входных слотов задан уровень работы @Anonymous😞190527_1243_004.jpgА так, чтобы разобраться в ситуации, лучше перевести через translate текст ошибки.
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
Сообщение 3 из 12
nefeod
в ответ: architect.bim
пишет:
внимание; не нашёл функции с таким именем.... getparametervalueByName для Revit.Elements.Parameter, для которой можно применить _Array.String.
Сообщение 4 из 12
nefeod
по 2 ому варианту сработало
Сообщение 5 из 12
nefeod
но индекс параметра меняется... в первом списке выст оа стены под номером 3, во втором под номером 31, в третьем под номером 19... это как понимать? похоже только по имени можно выудить вывсоту.
Сообщение 6 из 12
nefeod
не работает...
Сообщение 7 из 12
architect.bim
в ответ: nefeod
Если индекс меняется - придется все-таки фильтровать параметр из списка по имени. Так что возвращаемся к началу =)). Но вообще, текст ошибки говорит о том, что неправильно задано имя параметра. Вытащите один раз параметр по индексу. А затем получите из параметра его имя программно (Parameter.Name). B тогда можно это имя попробовать подключить в ваш исходный скрипт.
Теги (2)
Сообщение 8 из 12
nefeod
Сообщение 9 из 12
architect.bim
в ответ: nefeod
Попробуйте не просто вытащить, а подключить полученное значение в нод получения значения параметра. Оно может выглядеть одинаково, а на самом деле какой-то символ отличаться. Еще, кстати, параметры можно отфильтровать по Id.
Сообщение 10 из 12
nefeod
всётаки этот бардак изза немецкого языка
Сообщение 11 из 12
YaroslavKalyuzha
в ответ: nefeod
Если меня не подводит yandex переводчик, то это параметр "Неприсоединенная высота". Его значение в миллиметрах можно получить для любого языка в ноде "Python scrypt":
 import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
OUT=UnwrapElement(IN[0]).get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_USER_HEIGHT_PARAM).AsDouble() * 304.8
Yaroslav Kalyuzha / Ярослав Калюжа
BIM-manager / BIM-менеджер
Facebook | VK
Expert Elite Member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Сообщение 12 из 12
ioavant
в ответ: nefeod
В первом сообщении вы подаете на вход нода ElementGetParameterValueByName параметры, а нужно подать элементы. Подведите провод такой же как на входе Elements.Parameter и все заработает
Anton Devyatov
HVAC engineer
YouTube    Blog
ioavant@gmail.com
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
