Как в Динамо сориентировать какое-то семейство по направлению трассировки трубы или стены?
Например, ось Х семейства тех.отверстия всегда была вдоль направления трассировки трубы.
Solved by sashtet. Go to Solution.
Взять геометрию элемента и сравнить с заданным вектором.Заданный вектор есть нормализованный вектор по X,Y,Z. Или взять вектор с геометрии трубы, к которой присоединяется элемент.
Спасибо за ответ! Что надо сделать мне и так понятно. А вот как это сделать - не очень. ))
Был бы благодарен на более развёрнутый ответ.
Спасибо!
Добрый день @af.kon !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
