Добрый день. Прошу помощи. Есть массив из 7 строк. В каждой строке по 22 значения (true, false). Как отделить те строки, в которых содержится (хотя бы один true) от тех, где все false? Если это не BoolBymask, то что?
Solved by architect.bim. Go to Solution.
Добрый вечер! Для этого есть ноды List.AllFalse и List.AllTrue
В вашем случае не забудьте указать уровень работы L2, чтобы для каждого подсписка было получено одно булевское значение:
Спасибо за ответ. Я похоже немного не так выразился.
На выходе, например, из Вашего примера хотел бы получить TRUE, FALSE, TRUE чтобы потом использовать это в ByBoolMask
Тогда List.Contains
Не совсем корректно называть данные объекты "строками". Строки (string) в Dynamo - это последовательности символов.
В вашем же случае это списки (list).
Кстати, AllFalse в сочетании с оператором Not даст такой же результат (простым языком - список, в котором не все false), так что мое первое предложение в общем-то тоже вполне годится. 😊
Это стандартные ноды. Но если вы используете Dynamo ниже версии 2.0, там они называются AllFalse, AllTrue (без List) и расположены на вкладке BuiltIn
