コミュニティ
Dynamo - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
新規レイアウトの作成、ビューポートの設定
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
shirai-a
652 件の閲覧回数, 5 件の返信
shirai-a
こんにちは。
Dynamoを使用してレイアウトを新規作成したいです。
Layout.Bynameのノードが使えそうなのですが、
inputのpageSetupnameに何を入力したらよいかわかりません。
また、新規で作成したレイアウト内にビューポートも設定、適した縮尺で断面図を配置するところまで自動化したいと考えています。何かよいアイディアがありましたら教えていただけますでしょうか。
0 件のいいね
こんにちは。
タグ(3)
5件の返信5
メッセージ2/6
m_fukuiQEK94
次のアカウントへの返信: shirai-a
m_fukuiQEK94
軽く調べてみましたがLayout.Bynameのノードは、
Civil 3DのDynamoパッケージである、「Camber」のカスタムノードかなと思いました。
カスタムノードの利用方法はヘルプを見るくらいしかないかなぁと思います。(あとは海外のフォーラムで聞いてみるとか!)
僕はCivil3Dは利用していないので、具体的な解決策は提案できずにすみません。
ただ、もしCivil3Dではなく、Revitで質問にある要望を実現したいとするのであれば、
下記記事が非常に詳しいので、そのまま適用すれば良いと思います!
https://amdlaboratory.com/amdblog/dynamo%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83...
メッセージ3/6
YuriHaga
YuriHaga
解決済み
Camberのノード「Layout.ByName」を使用している、ということでよいでしょうか?
「pageSetupname」には、作成済のページ設定名を文字で入力します。
メッセージ4/6
mari.shimode
mari.shimode
@shirai-a さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
お二人から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
その後、状況はいかがでしょうか?
Mari Shimode
メッセージ5/6
katsuhisa.shibataJUJVG
.NET API方式のデモコードです。新規レイアウトを作成し,レイアウトにデフォルトで入っているビューポートをレイアウトの中央にセットします。
0 件のいいね
メッセージ6/6
mari.shimode
mari.shimode
@shirai-a さん、こんにちは。
同様の問題を抱えた方が参考にできるよう、 YuriHaga さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
@shirai-a さん、こんにちは。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
