Block dinamic
Boa tarde pessoal,
Gostaria de saber se vocês podem me ajudar?
Estou criando blocos paramétricos 2D e 3D com surface, então estou com um problema que não consigo parametrizar um objeto fora do eixo, então gostaria de saber se vocês tem alguma dica para me dar em minha situação, preciso dar o comando Loft em dois blocos conforme as imagens em anexo
Good afternoon people,
I wonder if you can help me?
I am creating parametric 2D and 3D blocks with a surface, so I have a problem that I can not parameterize an object off the axis, so I would like to know if you have any tips to give me in my situation, I need to give the Loft command in two blocks as The attached images
- minha maior difícudade é para parametrizar a parte do tubo que tem uma deformação,
- My greatest difficulty is to parameterize the part of the tube that has a deformation,
1° Parte do bloco
1st part of the block
2° Parte: Criar essa nervura, mais nos mesmo eixos que os blocos anteriores.
Part 2: Create this rib, more on the same axes as the previous blocks
3° Parte: resultado dos blocos.
3rd part: result of blocks.
