Mensaje 1 de 6
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
hola hay alguna manera de hacer vista explosionada de forma automática en inventor 2019
¡Resuelto! Ir a solución.
Creo que de manera totalmente automática no es posible, porque ademas es muy personalizado el posicionamiento de las piezas en el plano. Que criterio de ubicación se colocaría? dependería del tipo de vista aplicado a la hoja de dibujo (ya sea el isométrico standar o cualquier otro) y para mi resultaría bastante complicado, incluso si se aplicara un procedimiento VBA por ejemplo.
Sergio Daniel Suarez
Mechanical Designer
| Upwork Profile | LinkedIn
gracias , pero yo pensaba que había alguna opción como en versiones anteriores
gracias es lo que creía una pena era muy útil en algunas ocasiones
Hay una forma usando las vistas compartidas, pero el problema es que no proporciona una vista vectorial. Lo máximo que puedes obtener de ahí es una captura de pantalla en formato BITMAP y supongo que no es eso lo que buscas.
La verdad es que no sería mala idea implementar ese sistema pero de manera que ser pudiera extraer la vista para plasmarla en un IDW/DWG.
