Inventor View 2024 e Inventor modo solo lectura
Mecanico14
Mentor Mentor
898 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
Mecanico14
Buenas tardes. En nuestra empresa trabajamos con Inventor 2024. Por lo general los que estamos en el departamento de ingeniería, no tenemos problemas para ver los diseños, ya que tenemos licencias para poder ejecutar el programa. Hasta la versión 2023, los Gestores de los Proyectos, podían también ver los diseños o su estado, utilizando el complemento Inventor View 2023. Así mismo algunas veces compartíamos el diseño con nuestros clientes mandándoles el diseño y un enlace para descargarse desde la página de Autodesk, dicho visualizador, que era gratuito.
Al pasar a la versión 2024, este complemento ya no aparece ni en la instalación, ni en la página de Autodesk. En su lugar aparece una opción para compartir los archivos a través de una aplicación en la nube. Yo no soy nada amigo de estas aplicaciones, porque creo que están muy verdes. He estado haciendo una prueba con una pieza muy sencilla y le ha costado subirla unos 2 minutos, no te digo nada si tengo que subir 1500 piezas y mas complejas. Luego seguro que no se puede mover.
Mi pregunta, ¿no existe la versión Inventor View 2024?
O en su defecto, existe un visualizador gratuito que se pueda instalar en un ordenador sin tener que instalar Inventor.
Si ya se, conviértelo en stp, pero si o si necesita quien quiera verlo un visor. Además, me obliga ha tener 2 versiones, las piezas nativas y el stp.
Se que continuamente nacen y desparecen aplicaciones de Autodesk, pero este programa o complemento era muy útil.
Muchas gracias.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
0 Me gusta
899 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Francisco_García
Espero que esto responda a tu pregunta, José Luis:
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 7
Mecanico14
Gracias @Francisco_García , había visto algo, pero esperaba que hubiese otra cosa. Si quiero compartir con un cliente mi diseño, ya no puedo mandarle el enlace del visor para que se lo descargue. Todo pasa por subirlo a la nube y yo me niego, no puedo estar 3 horas subiendo un trabajo.
Veremos a ver que saca en claro el informático de la empresa. Ya contaré mis conclusiones, si las encuentro 😀
Un saludo.
Mecanico14
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Francisco_García
¿Probaste las vistas compartidas? Es un sistema rápido de compartir información
Fco. García Bayarri
Mensaje 5 de 7
Mecanico14
Ummm, es algo que tenemos desactivado en nuestra instalación porque no le veo mucha utilidad. Insisto, no compartimos piezas, revisamos diseños grandes y lo de las vistas compartidas como lo de subir a la nube, "no lo veo".
Gracias de todas formas.
Un saludo.
Mecanico14
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
joaquim.moral
Buenas @Mecanico14 y @Francisco_García,
consultando la documentación publicada por Autodesk, se indica lo siguiente:
"You can continue to view Inventor 2023 files using Inventor View 2023. However, there will not be an Inventor View 2024 release for viewing Inventor 2024 files. The solution is the same, which is that of using Inventor Read-only as a replacement to view Inventor files in Vault."
Por lo tanto, se puede seguir usando Inventor View 2023 para archivos Inventor 2023, pero para los archivos de Inventor 2024 tal y cómo indicaba @Francisco_García el reemplazo oficial sería utilizar Inventor en modo Solo lectura (read-only mode).
Espero que os haya podido ayudar.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 7 de 7
Mecanico14
Gracias @joaquim.moral , algo similar ya había leído me decepcionó bastante. No se por que se empeñan tanto en que tengamos que pasar por la nube si o si. Cada uno que haga con su vida lo que le parezca. No hay cosa que mas odie que las imposiciones.
Si por lo menos Autodesk tuviese un visualizador gratuito como puede tener la competencia, ganaría mucho enteros. Pero no, en lugar de perfeccionar las herramientas que tiene, las cambian radicalmente.
Al final no estoy muy seguro si la opción de @Francisco_García , la de instalar solamente Inventor Read Only es la que usó el departamento informático de la empresa. Porque instalar, lo instalaron, pero ya tenía todo el paquete en el equipo, pero no podían instalarlo porque era muy escaso de recursos. Por eso la opción de un visualizador.
Nosotros tenemos varias licencias y las usamos en nuestros equipos cuando nos desplazamos a visitar a un cliente. Pero hay montadores que están al pie del montaje y que no tienen ni conexión a internet, ni equipos decentes. Y ya no te digo cuando un cliente nos pide una copia del diseño para verificarla o validarla. Un fichero de intercambio en muchas ocasiones ocupa mucho espacio y enviarlo, muchos recursos. Y nosotros comemos de nuestro trabajo, que es la fabricación de instalaciones automáticas.
Lo siento, pero no puedo dar por válida ninguna de las soluciones, no dejan de ser "apaños".
Lo que si puedo hacer es agradeceros vuestro tiempo.
Un saludo.
Mecanico14
0 Me gusta
