Hola, estoy comenzando una revisión de diseño y tengo un problema con las mediciones en la revisión y el ajuste de las unidades. El plano a revisión se encuentra en metros, pero para que se haga la conversión correctamente en las mediciones de la revisión es necesario que lo ponga en mm. Además, se hizo cargo de una modificación de las escaleras mecánicas, pero tampoco llegó a la conclusión de que no es necesario indicar nada. ¿A qué se debe esto? ¿Existe alguna explicación? ¿Necesito tener un aspecto más en cuenta?
Adjunto una imagen por si puede ayudar a ayudar a una mi explicación complementaria.
Un saludo y gracias por su atención.
Hola, estoy comenzando una revisión de diseño y tengo un problema con la herramienta para realizar instantáneas en la revisión. La imagen resultante no coincide con el encuadre que hago dentro del marco rojo de la herramienta y siempre enforca la esquina superior izquierda del plano.
¿Es necesario realizar algún tipo de configuración de la herramienta? ¿Es problema del software y de la versión?
