참고: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
오토데스크 퓨전의 강력한 고급 표면 모델링 도구를 사용하여 AR 스마트 선글라스를 모델링하는 방법을 배우면서 실력을 한 단계 더 향상시켜 보세요. 이 튜토리얼은 퓨전을 실행하고 바로 따라할 수 있도록 구성되어 있습니다.
블로그 커버 - 최종판의 최종판
학습 내용:
- 2D 스케치 방법
- 2D 스케치 구속조건을 적용하는 방법
- 고급 표면 모델링 도구 및 기법을 사용하는 방법
- 고급 솔리드 모델링 도구 및 기법 사용 방법
- 제품 개발에서 표면 모델링 및 솔리드 모델링 기술을 결합하는 방법
- 향후 도전적인 CAD 모델을 해결하기 위한 문제 해결 능력
영상 참고자료⬇️⬇️⬇️
(첨부된 영상들은 채널에서 "비공개"로 설정되어 있어 아직 모든 분들이 시청하실 수 없습니다. 따라서 아래 링크를 통해서만 시청 가능합니다. 향후 몇 달 안에 후속 에피소드들과 함께 모든 분들께 공개될 예정입니다.)
Part 1
Part 2
Part 3
커뮤니티 갤러리에서 프로젝트를 확인하세요.
- AR 선글라스 버전 1: 나중에 여기를 클릭하세요.
- AR 선글라스 버전 2: 나중에 여기를 클릭하세요.
(수정 2에서는 기본 스케치의 제약 조건으로 인해 최종 모델에서 코받침이 바깥쪽으로 불룩하게 튀어나오는 문제가 수정되었습니다. 즐겁게 사용하세요.)
끝.
어려운 일에 도전하세요!
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
