Visibilité des plans de construction lors des contraintes de composant : nouveautés d’Autodesk Inventor 2027.1
Remarque : Cet article a été rédigé et publié dans une autre langue. Il s'agit de la traduction de l'article original publié ici.
Présentation
Vous pouvez désormais activer temporairement la visibilité et sélectionner l’origine du composant, les plans de construction et les axes directement lors de l’ajout de contraintes.
Flux de travail
Pour sélectionner l’élément d’origine du composant à contraindre :
➡️ Exécuter la commande Contrainte de composant
➡️ Sélectionner d’abord le mode Choisir composant
➡️ Sélectionnez le composant
➡️ Appuyez sur la touche Alt et maintenez-la enfoncée.
➡️ Sélectionnez l’origine du composant, le plan de construction ou l’axe à contraindre
➡️ Relâchez la touche Alt
➡️ Continuer pour sélectionner le composant suivant ; Répétez le cycle si nécessaire.
✅ Cette fonction fonctionne en mode de sélection unique et multiple (disponible à partir de la version 2026.1).
Démonstration
La vidéo ci-dessous explique le processus d’ajout de contraintes à l’aide de la visibilité temporaire des plans et des axes des composants. Découvrez avec quelle facilité vous pouvez désormais créer des contraintes et aligner des composants (à la fois des paires et des groupes).
Résumé
Il s’agit d’une autre mise à jour qui répond aux attentes des utilisateurs. L’ajout de contraintes est désormais plus simple et plus rapide. Les nouvelles fonctionnalités de Nouveaux améliorent la productivité et rationalisent le workflow lors de la modélisation d’ensembles.
Bonne chance !
Retrouvez-moi sur YouTube, LinkedIn ou Instagram
