메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
검색 세트와 선택 세트 비교
간단히 말해, 선택 세트는 선택 트리, 항목 찾기(왼쪽 창)에서 선택한 항목 또는 모형에서 수동으로 항목을 선택하는 방식으로 만들어집니다. 항목을 선택한 후에는 세트로 저장할 수 있습니다. 선택 세트와 관련된 문제는 선택 세트가 상당히 정적이고 일반적으로 수행 중인 특정 선택 항목에서만 작동한다는 것입니다. 따라서 서로 다른 모델을 사용하는 여러 프로젝트에서 동일한 세트를 사용하기가 더 어려워집니다. |
검색 세트는 기본적으로 Revit의 뷰 필터와 동일합니다. Navisworks에서 동일한 작업을 수행한다는 점만 다릅니다. 속성 및 항목 찾기 창을 사용하여 컨텐츠를 범주, 항목 유형 및/또는 사용 가능한 기타 매개변수별로 필터링할 수 있습니다. 그런 다음 결과 선택 항목을 세트로 저장할 수 있습니다. 이 세트는 요소 속성 및 매개변수를 기반으로 하기 때문에 추가된 모델에 관계없이 저장하고 다른 프로젝트에 적용할 수 있습니다. |
검색 세트 작성
먼저 속성 창을 엽니다. 이렇게 하면 검색할 항목 및 해당 속성을 식별하는 데 도움이 됩니다. 추가된 모형에서 항목을 선택하고 속성 창을 확인합니다. 검색 세트를 만드는 데 필요한 모든 정보가 있습니다.
Clash Detective에서 사용할 검색 세트의 경우 기본으로 유지하는 것이 좋습니다. 대부분의 충돌 테스트는 환풍구와 조명 설비 또는 덕트 대 파이프 등과 같은 기본 항목에 대한 것입니다.
- 항목을 선택한 상태에서 속성 및 항목 찾기 창을 엽니다.
속성 창에는 이 항목을 필터링하는 데 필요한 모든 정보를 제공하는 몇 가지 탭이 있습니다. 검색 세트를 만드는 데 필요한 대부분의 항목을 요소 탭에서 찾을 수 있습니다.
이 시점에서 카테고리, 같음, 조명 설비라는 모든 요소를 선택합니다. 이를 테스트하려면 창의 왼쪽 아래 구석에 있는 모두 찾기 버튼을 선택합니다. 모형 강조 표시에 모든 조명 설비가 표시되어야 합니다.
나중에 사용할 수 있도록 세트를 저장하려면 세트 창을 엽니다.
- 세트 창에서 쌍안경 아이콘을 선택하여 검색을 저장합니다.
- 검색 대상에 따라 이름을 지정합니다. 여기에서는 조명 설비입니다.
- 이제 선택 안 함을 선택하고 명명된 세트를 사용하여 모델의 모든 조명 설비를 선택할 수 있습니다.
이제 재미있는 부분이 나옵니다. 충돌 테스트를 실행해야 하는 모든 카테고리 옵션과 변형에 대해 이 단계를 반복하세요. 제 표준 설정에서는 약 85개의 검색 세트를 사용하여 약 200개의 충돌 테스트를 생성합니다.
검색 조건은 찾고자 하는 내용에 따라 간단하게 또는 복잡하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 VAV01 장치에 연결된 모든 공급 덕트를 찾고 싶다고 가정해 보겠습니다. 위와 동일한 단계를 수행하되, 이번에는 요소, 시스템 클래스, 포함 항목, 공급 공기를 선택합니다. 이렇게 하면 프로젝트에 있는 모든 공급 덕트가 선택됩니다. |
그러나 제가 원하는 것은 특정 덕트 시스템과 이 특정 시스템의 모든 구성요소입니다. 자, 다시 시도해 봅시다. 검색의 첫 번째 줄은 그대로 두되, 선택 범위를 더욱 좁히기 위해 한 줄을 더 추가하겠습니다. 마치 Revit 필터의 AND 조건처럼 생각하시면 됩니다.
동일한 항목 찾기 창에서 두 번째 줄을 시작합니다.
첫 번째 줄은 시스템 클래스 이름에 "Supply"가 포함된 모든 요소를 선택합니다. 두 번째 줄은 시스템 이름에 "VAV01"이 포함되어야 한다는 조건을 지정하여 선택 범위를 좁힙니다.
이제 검색 세트 작성 경험이 있으므로 간섭할 모든 항목의 리스트를 작성합니다. 각 항목 유형에 대해 별도의 검색 세트를 작성하고 저장합니다. 이렇게 만든 검색 세트 라이브러리를 활용하여 충돌 탐지기에서 실행할 테스트를 생성할 수 있습니다.
다음으로, 테스트를 작성하고 다른 프로젝트에서 사용하기 위해 내보내는 방법을 살펴보겠습니다.
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
