BIM(Building Information Modeling / ビルディング インフォメーション モデリング)マネージャーは、さまざまな角度から検討してモデルを分離する必要があります。
まず、プロジェクト内の各アセットおよびサブアセットごとに個別のモデルを作成する必要があります。たとえば、プロジェクトに 20 個の建物がある場合、それぞれの建物に個別のモデルが必要です。
次に専門分野について考えます。そのため、各建物に対して、建築、構造、機械などのモデルが必要です。ただし、各専門分野をさらに細かい専門分野に分離することもできます。たとえば、コンクリート構造モデルと鋼構造モデルに分離できます。
3 番目に検討することは、タスク チーム(下請会社、協力会社、あるいは同じ組織内のチーム)です。同じ専門分野の同じ建物のパーツをさまざまなチームがモデリングしている場合があるため、それまでの分離に影響する可能性があります。建築モデルを提供するファサード コンサルタントを想像してみてください。
4 番目に検討することは、情報の守秘義務レベルです。機密情報を含む要素は、個別にモデリングして保存する必要があります。通常、モデルは情報に対するアクセス権に基づいて分類します。
5 番目にモデルの想定サイズを検討し、それに基づいてスライスします。ネイティブ ファイル サイズだけでなく、.ifc などの書き出し形式についてもです。ただし、合意したサイズを超えた場合は、モデル開発段階でさらに分離可能な場合があります。さらに分離が必要な場合に備えて、ファイル番号をいくつか空けるようにしてください。
最後に命名規則について検討します。ファイル名やファイル番号が、上記の分離規則を反映するように、適切な命名規則を使用する必要があります。
また、作業範囲全体をカバーするマスター フェデレーション モデルになるまで、分離されたグループをすべてリンクまたは追加して、ひとつのフェデレーション モデルを作成し、フェデレーション モデルをレイヤーごとに結合する必要があります。モデル間の関係を全員が理解できるように、このフェデレーションを示す階層図を準備します。
この戦略の目的は、情報のセキュリティをサポートし、ファイル サイズを小さくすることで情報交換をスムーズにすることです。また、特に重要なことは、統合モデルの問題を発生させることなく、さまざまなチームで同時にモデリングできるようにすることです。パズルにたとえると、各タスク チームができるだけ隣のピースの邪魔をせずに、パズル ボードにピースを並べていくようなものです。私見ですが、BRE による分離は、ソーマ キューブ(立体パズル)を連想させます。ソーマ キューブほど BRE による分離を的確に表しているものはないと思います。
本記事は、2022 年 4 月 19 日に英語版 Community Blog に掲載された原稿を翻訳したものです。
ここにコメントを追加するには、ご登録いただく必要があります。 ご登録済みの場合は、ログインしてください。 ご登録がまだの場合は、ご登録後にログインしてください。
