Boa Tarde,
Como transformar arquivo ou coordenadas UTM para LTM ?
Grato
Welder
Civil 3D 2023
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por neyton_. Ir para Solução.
Hi Welder,
Welcome to the Autodesk Forums.
More details please on what you're trying to transform. What is "LTM"?
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Bom dia,
Foi feito um levantamento planialtimétrico no plano de coordenadas UTM SIRGAS 2000 e preciso transformar para coordentas planas LTM (Projeção local Transveso de Mercato), gostaria de saber se o CIVIL 3D consegue transformar?
Da mesma forma que transforma coordenadas UTM em coordenadas topograficas local.
Grato,
Welder
Welder,
Yes, certainly Civil 3D can. More details please on your LTM.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Olá,
Diretamente, não faz.
Pelo que me lembro, você terá de criar um novo sistema de coordenadas e transformações para criar essa transformação para o LTM.
No Civil 3D, chame o comando ADEDEFCRDSYS e crie o datum, referencial e parâmetros de conversão
É meio confuso, mas sabendo que a conversão de coordenadas depende do semi eixo maior, semi eixo menor, fator de escala, fuso, meridiano central, hemisfério, bem como dos deslocamentos usados para calcular as coordenadas, deve ser possível.
Os deslocamentos são:
UTM, são x=500000 e y=10000000
RTM, x=400000 e y=5000000
LTM, x=200000 e y=5000000
a largura do fuso, é UTM=6, RTM=2 , LTM=1
para o wgs84:
o semieixo maior , 6378137.0
o achatamento, 298.257223563
semieixo menor, SemiEixoMaior * (1 - 1.0 / Achatamento)
as equações você pode ver no código desta pagina:
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Controles/latlongutm.htm
então se você não conseguir criar a conversão com ADEDEFCRDSYS, ao menos saberá como os calculos são feitos
Olá @welder_vieira
As informações fornecidas pelo @neyton_ ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
