Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Referenciar placas de sinalização ao estaqueamento
11 RESPOSTAS 11
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 12
2202 Exibições, 11 Respostas
Bom dia,
Estou fazendo um projeto de sinalização e trabalho com blocos dinâmicos para meus objetos (no caso, as placas de sinalização).
O que eu preciso fazer é encontrar um jeito de referenciar esses blocos ao meu alinhamento (estaqueamento)
Exemplo:
Anexei uma imagem onde mostro uma placa alinhada ao meu estaqueamento.
O que eu preciso é que esse bloco esteja REFERENCIADO ao meu alinhamento, a ponto de se eu buscar por aquele bloco ele me diga em qual estaca do meu alinhamento ele se encontra.
Caso eu busque o bloco A-1 por exemplo, gostaria que ele me mostrasse ou referenciasse esse bloco a estaca em que ele está.
Isso ajudaria MUITO para geração de notas de serviço e quantitativos.
Aceito qualquer ideia ou sugestao.
Abraço
11 RESPOSTAS 11
Mensagem 2 de 12
Eduardo.Soethe
em resposta a: Anonymous
Boa noite.
Bom esse foi uma das aplicações que fiz e depois o Pedro adicionou no kit Brazil do Civil 3D 2016
Template usado:
_AutoCAD Civil 3D 2016_BRA (DER).dwt
Veja o vídeo de como utilizar:
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/84e782bf-db0b-4bc6-952c-d3d2001f32df#
Espero ter ajudado!
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 12
diegoal
em resposta a: Eduardo.Soethe
Boa noite Eduardo,
Bem bacana esse processo com as placas. Pelo que eu entendi tratam-se de labels já padronizadas conforme padrão brasileiro.
Será que é possível importar estes estilos de labels para o template da nossa empresa? Ou tem algum objeto novo associado que não dá para importar?
Abraço,
Diego Álvares
Civil Engineer @ Trento Engenharia Ltda.
www.trentoengenharia.com.br
Autocad Civil 3D 2010 to 2017 - Infrastructure Design Suite
Windows 7 64 i7 4770 @3.40GHz 8GB Ram GeForce GTX 760
Please use the Accept as Solution or Kudo buttons when appropriate
Mensagem 4 de 12
Eduardo.Soethe
em resposta a: diegoal
Boa noite.
Você pode pegar o arquivo .dwt abrir salvar como... com outro nome porém em .DWG
Basta abrir a template da sua empresa ou outra desejada e dar o comando INSERT, busque o arquivo que salvou e mande inserir.
Pronto, irá incorporar.
Autodesk Community
Mensagem 5 de 12
Nossa, é exatamente o que eu buscava. Isso vai ajudar muito em geração de nota de serviço.
Pelo visto eu posso customizar os labels com os blocos que eu já tenho (padrão DAER/DNIT).
Que maravilha.
Muito obrigado!
EDIT: quanto a placas indicativas (que tem texto variável sempre), como vocês estavam trabalhando?
Mensagem 6 de 12
Eduardo.Soethe
Perera
Por favor marque como Aceitar Solução no botão VERDE.
Obrigado
Autodesk Community
Mensagem 7 de 12
Feito.
Mensagem 8 de 12
Eduardo.Soethe
Por favor, crie outro tópico que te respondo e faço um vídeo!
Autodesk Community
Mensagem 9 de 12
Boa tarde Eduardo!
   Consegui colocar as placas direitinho no projeto, mas tem como fazer uma tabela ou um relatório das placas que coloquei? Tentei usar o extract data, mas ele não identifica o número da placa. Você poderia me ajudar nisso?
  Grata,
  Jéssica Pontes
Mensagem 10 de 12
danbroleis
No aguardo também.
Mensagem 11 de 12
Olá Jéssica, gerencio o projeto de desenvolvimento de um plug-in que em compatibilidade com o C3D faz varias automatizações para projeto de sinalização, como calculo de quantitativo, geração de listagens (vertical, horizontal e outras) vinculadas ao C3D, entre outras. Ou seja, com o nosso plugin automaticamente é gerada uma nota de serviço em Excel (planilha formatada e pronta para ser impressa) com tudo o que foi colocado no projeto do AutoCad.
Para conhecer melhor acesse nosso site: https://www.seabrasolucoes.com.br/
Mensagem 12 de 12
em resposta a: danbroleis
Bom dia, como falei com a Jéssica, gerencio o projeto de desenvolvimento de um plug-in que em compatibilidade com o C3D faz varias automatizações para projeto de sinalização, como calculo de quantitativo, geração de listagens (vertical, horizontal e outras) vinculadas ao C3D, entre outras. Ou seja, com o nosso plugin automaticamente é gerada uma nota de serviço em Excel (planilha formatada e pronta para ser impressa) com tudo o que foi colocado no projeto do AutoCad.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
