Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro no gerador de modelos do Infraworks
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
luiz.henrique.engetecbrasil
450 Exibições, 3 Respostas
O meu infraworks não esta mais gerando modelos.
Não aparece nada, e não consigo fazer nada dentro dele quando clico no gerador de modelos
Ele fica como a imagem a baixo sem nada, não pesquisa o nome da cidade e não faz nada.
Etiquetas (4)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi @luiz.henrique.engetecbrasil, tudo bem?
Esse problema pode ter muitas causas, vou elencar aqui algumas, ok?
1) Vi que a instalação está em português, você tentou utilizar a versão em inglês? O gerador de modelos pode apresentar esse bug com as línguas. Tentaria na versão em inglês.
2) Pode ser um problema de instalação, o gerador de modelos funcionava antes e parou de funcionar no mesmo PC? O mapa do Geolocation no Civil 3D funciona?
3) Pode ser também interferências com antivírus, em que você pode tentar desligar ele temporariamente e testar o gerador de modelos.
4) Além disso, pelo Aplicativo da Área de Trabalho, verifica se não existem atualizações disponíveis pra sua versão do InfraWorks.
Existem mais causas nesses links e ações para resolver (em inglês): https://knowledge.autodesk.com/support/infraworks/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inf... e https://knowledge.autodesk.com/support/infraworks/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Mod....
Abraço,
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
0 Curtidas
Abraço,
Matheus Lima
Mensagem 3 de 4
Ola @Matheus-Lima
Eu fiz todos esses procedimento e nao resolveu, o q resolveu foi desinstalar e instalar novamente, aproveitei e instalei uma versão mais recente.
Valew ai pela ajuda.
Ola @Matheus-Lima
Mensagem 4 de 4
clacampos
Olá @luiz.henrique.engetecbrasil
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
