Anúncios
E normal o civil 3D Travar tanto ?
luiz.henrique.engetecbrasil
3.453Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
E normal o autocad Civil 2020 travar tanto ?
Troquei de computador, estou com o melhor computador da DELL e mesmo assim trava toda hora, os autocad civil de antes não era tao lento e ruim de mecher.
Alguem com o mesmo problema no Civil 2020 ? Ou e so meu computador ?
Soluções aceitas (1)
3.454Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
Anderson_Santos
Olá @luiz.henrique.engetecbrasil
Respondendo a sua pergunta não é normal o software travar assim não, inclusive utilizo a versão 2020.
Verifique se o software inicia utilizando a placa de video dedicada, outro ponto interessante seria desativar o acelerador de hardware
Certifique-se também se os drives do hadware estão atualizados, e se está utilizando o 2020 na versão mais atual.
Anderson Santos
Mensagem 3 de 8
SoaresASBCAD
Normal não é não, olha sobre o uso da placa de video e instala a versão mais recente.
Abraço!
ASoares
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
neyton_
Solução aceita
Normal não é.
Agora, tem de ver como está usando ele...
O Civil 3D não gosta muito do UNDO. Evite usar ele excessivamente
Evite encher seu desenho de label desnecessária. Enquanto está projetando, você deveria ter o mínimo de labels possível
Evite estilos rebuscados enquanto está projetando! use estilos mais simples (sua placa de video agradece)
Quando terminar, você DEVE disponibilizar seu projeto via datashortcut, para ser usado num DWG onde o template do seu cliente está bem definido. Nele, tu põe esses estilos bonitinhos e todas as labels que quiser
Evite colocar TODAS as disciplinas no mesmo DWG.
Topografia tem pontos, linhas obrigatórias, etc; Tem utilidade pro topógrafo, mas não pro engenheiro de estradas, drenagem, sinalização....
Geometria e terraplenagem, sim, podem estar no mesmo desenho, mas, pelo amor de Deus, use datashortcut do MDT!!! e xref do levantamento topocadastral
Aliás, terraplenagem e geometria estando juntas, NÃO SIGNIFICA colocar as seções gabaritadas todas no desenho!!
Faz uma única SAMPLELINE e uma única SECTIONVIEW no eixo da sua estrada. Você poderá mover a sampleline pra estaca desejada. Pare, só pare de ficar procurando a seção gabaritada. Os rebuilds do corredor vão te agradecer!!!
Falando em rebuild de corredor, EVITE frequências altas até ter modelado TODO O CORREDOR!
Coloca de 20 em 20 ou ate 50 em 50 até ter definido todos os inicio/fim seção típicas do corredor.
Quando terminar essa parte, aí sim, ajusta para frequências de 5 ou 10 metros em tangentes e 1 ou 2 metros nas curvas
Sentiu falta das seções gabaritadas?? Datashortcut do MDT, corredor, MDP e põe num arquivo SEPARADO
Seu desenhista vai poder ajustar elas nas pranchas enquanto você faz o ajuste "fino" no greide
Já usou viewports no model? Não? Pois aprenda a usar. E procure no Ribbon / Analize / Station Tracker
use 3 viewports: uma pra planta, uma pro perfil e uma para a UNICA seção gabaritada!
Já viu a minha dica do RAMDISK? Não, pois olhe ela agora!
Sabe usar XREF ? Não? Pois aprenda! não tenha o cadastro topográfico no mesmo DWG que faz o corredor!
Gosta de ver curvas de nível no seu projeto? Então DESLIGA AS CURVAS DE NIVEL nos estilos de TODAS as superfícies do DWG onde tu faz o geométrico. Pareceu estranho? Faz um XREF de curvas de nível ( explodidas em polilinhas, é claro! cad puro!!) e atacha como XREF. De novo, sua placa de vídeo agradece!
Você projeta drenagem, água e esgoto também?
Pois não o faça no mesmo DWG do corredor/ geometria / terraplenagem
Drenagem, água e esgoto são disciplinas que tendem a demorar pra ficar prontas. Elas podem ( e devem! ) influenciar nas decisões de greide, seção, etc. Então mantenha os profissionais que fazem estas disciplinas, perto daqueles que fazem geometria/terraplenagem.
Ah, por favor, pare de fazer dimensionamento de drenagem/água/esgoto no excel.
Conheça o gravity network do civil 3D. ou melhor ainda, conheça o SOLIDOS (https://tbn2net.com/SOLIDOS)
Sim, use datashortcut do MDT e da terraplenagem num desenho novo para fazer drenagem/água/esgoto. Use datashortcut do corredor se necessário.
MAS NÃO FAÇA NO MESMO DESENHO DA GEOMETRIA
Tem muita coisa extremamente repetitiva pra se fazer em projetos de infraestrutura:
Perfil de terreno em trocentos alinhamentos, assim, como os profileviews, samplelines, material lists, corredores, etc, etc. Então conheça o TBN2C3D (https://tbn2net.com/TBN2C3D)
Tem de fazer notas de serviço e não gosta dos reports do CIvil 3D?
Use o NOTASERV2 (https://tbn2net.com/NOTASERV2)
Está fazendo projeto de terraplenagem de rodovias/ferrovias e ainda faz diagrama de Bruckner?
Sério, tens de conhecer o DDM (https://tbn2net.com/DDM)
Você vai:
Extrair a cubação direto no Material List do Civil 3D
Classificar os materiais conforme as orientações de terraplenagem
Distribuir a movimentação de solo, minimizando o DMT
Classificar a escavação, carga e transporte por faixa de DMT
Classificar os aterros por classe de compactação
Isso tudo em minutos! Aí sim, tu vai poder OTIMIZAR a terraplenagem, testando cenários diversos, com alterações de greide, seção, ou geometria.
Pra finalizar o jabá, quer fazer memoriais descritivos no civil 3D, usando os parcels?
Com um template específico do cartório/prefeitura?
Com reconhecimento de confrontantes automático?
Com croquis de lote na quadra, com a descrição?
Com tabelas de locação com distância/azimite/rumo?
Conheça o C3DMEMO (https://tbn2net.com/C3DMEMO)
Dicas bônus, recebidas dos amigos no WhatsApp:
Desliga o Event viewer (aquela tela que mostra erros e "pipoca" na tela do c3d): Toolspace / Settings / Drawing Settings / Ambient Settings / General / Show Event Viewer , coloca NO!!!
Aproveita e desliga o "Show Tooltips", na mesma tela
Desmarca "Options / Selection / Selection Preview"
Blocos muito grandes causam muita lentidão
AUDIT é seu amigo. Aprende usar!!
PURGESTYLES e PURGE fazem maravilhas!!
Evite LAYDELL, ele pode causar instabilidade no c3d, pois ele pode apagar layer usado em estilos em uso
Mensagem 5 de 8
le.bertoco
poxa vida, melhor aula que essa não tem, vou ler denovo e denovo e denovo, preciso fixar isso na minha cabeça
Mensagem 6 de 8
franklin254
Observer
Observer
Se fizer um apanhado, na internet, de tudo que o Neyton escreveu sobre civil, da para fazer uma "Biblia do Civil 3d"
Tudo que ele escreve é pérola!
Quanto mais eu leio o que ele escreve, mais vejo que eu não sei nada!
Dica !! ( no site dele (https://tbn2net.com) tem muita informação sobre civil 3d, vale muito a pena passar por la!
Mensagem 7 de 8
neyton_
Puxa vida,
Obrigado camarada!!!
Faço isso com muito gosto!!
Um dia vi essa frase: "O conhecimento serve para encantar pessoas"
Concordo totalmente, hehehe
Mensagem 8 de 8
vinni.mecatronica
Ao contrario do que muitos aqui dizem vou na contra mão, os produtos da Autodesk são como um canivete suiço fazem de tudo um pouco mas nada 100% bem digo isso porque uso produtos de outras empresas tbm  e estou amarrado aos produtos da Autodesk por obrigação visto que o dwg é o padrão hj no Brasil mas não quer dizer que é o melhor. A Autodesk tbm ganha no quesito preço melhores produtos geralmente são mais caros tbm.
A maioria das pessoas trabalha com projetos pequenos e de baixa complexidade então o civil vai de boa agora quando a coisa muda vc vê os problemas.
Esses tempos fiz um projeto para Petrobras gasoduto tinha mais de 1 bilhão de pontos topograficos sem falar no orthomosaico 24 gb de orthofoto de alta resolução  no civil não ia nem a pau isso em uma Workstation Dell parruda. No Opensite da Bentley ia de boa sem travar nada isso que é produto de entrada da Bentley...resumindo fizemos td no bentley depois exportamos td para o civil apesar que para muitas concecionarias que já trabalhei não aceitam .dwg é td .dgn devido a essas questões de desempenho em projetos grandes.
0 Curtidas
