O CIVIL 3D é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso e customização, há muitos anos no mercado e com varias formas de se chegar a um mesmo resultado no projeto. Temos os menus, o teclado, a interface dinâmica é muito versátil para profissionais de engenharia,
Neste tópico, convido você a compartilhar suas dicas e truques mais úteis com o CIVIL 3D.
Escreva o título do seu truque ou dica de forma clara, ilustre sua mensagem com imagens ou, melhor ainda, compartilhe um Screencast conosco quando necessário para facilitar o entendimento do seu truque.
Vamos lá?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Joao-Rafael. Ir para Solução.
Solucionado por Matheus-Lima. Ir para Solução.
Solucionado por construsaneo. Ir para Solução.
Solucionado por SoaresASBCAD. Ir para Solução.
Solucionado por neyton_. Ir para Solução.
O AutoCAD e todos os seus verticais, requerem uso de memória temporária no disco para diversas operações, tais como carregamento de XREF e arquivos temporários de salvamento.
Todos sabemos que o disco é ordens de grandeza mais lento que a memória RAM. Mesmo em HDs SSD.
Então a dica é: instale o aplicativo RAMDISK (http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk)
Com ele você cria um drive virtual na memória RAM.
Depois, direcione os arquivos temporários do CAD para lá, usando os comandos:
XLOADPATH , arquivos de xref
SAVEFILEPATH, arquivos do autosave
Você vai notar uma diferença incrível na velocidade do Autosave em arquivos grandes
Olá @neyton_
Obrigada pela dica!
Claudia Campos
Minha dica bem simples, mas que salva é "Salve" kk
não coloco o salvamento automático com pouco tempo, pois trava um pouco, então lembre de ta sempre salvado suas criações ou alterações.
Neyton
Você poderia fazer um vídeo tutorial mostrando o carregamento destes comandos.
Pro exemplo, esses arquivos .mms onde fica a superfície de projeto, poderiam ser carregados em uma desses discos virtuais na memória RAM?
Obrigado
João Marcelo Lopes
Boa tarde
Uma dica que posso dar aqui é que durante o lançamento do layout de redes, seja no Pipe Network nativo do Civil, seja no C3DRENESG ou no SÓLIDOS, procure trabalhar com as layers onde se encontram a sua superfície de projeto e as curvas de nível desligadas, claro, sempre que possível, pois, com o OSNAP ligado e as layers de superfície ou curvas, o Civil fica dando pequenas "travadinhas" em função do OSNAP "procurar" pontos nessas duas layers.
Obrigado
João Marcelo Lopes
Bom dia a todos!!
Minha dica é sobre superfície de volumes TIN. Quando criamos uma superfície de volumes é necessário definir uma superfície de BASE (parte inferior) e outra de COMPARAÇÃO (parte superior / comparison).
Se você colocar o terreno natural como a superfície superior ou escolher uma superfície errada para a comparação, sim, só criando de novo a superfície de volumes para corrigir. É comum vermos isso aqui:
A dica entra aqui. Ao invés de definir as superfícies direto, você pode criar superfícies de referência. Para evitar esse retrabalho se você precisar fazer uma modificação, por exemplo assim:
O Civil 3D tem uma ferramenta para colar e sobrepor superfícies (paste surface): https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/P...
Desse jeito você pode colar qualquer superfície na "BASE" ou na "COMPARACAO". E dessas superfície sobrepostas, você pode trocar a ordem, editar, excluir e adicionar outras superfícies, enfim... tudo de forma dinâmica e sem precisar criar novas superfícies de volume!
Minha dica é para os projetistas de Saneamento e usuários em geral que sempre tiveram dificuldades em representar a Chegada/Lançamento de Redes de Recalque / Emissários de Pressão em um PV.
Desde a versão 2023 é possível conectar uma tubulação de rede de pressão a uma estrutura de rede de gravidade ![]()
selecione a rede de pressão para exibir a guia da faixa de opções Layout da planta da rede de pressão
Na guia Layout da planta da rede pressurizada da faixa de opções, clique em Modificar > Conectar à estrutura.
Selecione a estrutura da rede de gravidade à qual deseja conectar a tubulação de pressão.
Selecione a tubulação da rede de pressão que deseja conectar.
Pressione Enter.
Verifique que agora o Civil 3D reconhecerá a ligação entre a Pressure e a Pipe Network nas propriedades do Elemento de Chegada (PV)
Espero ter ajudado, Façam um bom uso !
Abraços
Olá @Joao-Rafael
Obrigada pela dica!
A Autodesk Community agradece porque vai ajudar muitos usuários!
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
