Здравствуйте, возможно ли в Civil 3D/Map 3D создать систему координат которая характеризуется не только смещением, но ещё и поворотом? Необходимо создать систему координат г.Перми которая была до МСК, но она была с поворотом.
Solved by georg.grebenyuk. Go to Solution.
Добрый день, Владимир,
Можно создать пользовательскую систему координат с параметрами смещения и поворота (который, правда, задается не прямой функцией поворота а вводом некоего осевого меридиана и параметров как раз ложного смещения, в результате которого вы получите искомый поворот). Эти данные нет смысла подбирать вручную, есть форумы геодезистов, где выкладываются параметры МСК для регионов/городов. Специфика внесения ее в пространство Civil 3D (Map 3D) лишь небольшая. Могли бы бы уточнить, речь идет про систему координат городскую нынешнюю, возможно, основанную на популярной ГСК-1963 (одной из зон с неким смещением)? Обычно СК не меняют ... возможно вы просто имели в виду именно городскую систему координат (не региональную МСК-59
И могли бы вы приложить также чертеж с любым контуром здания - только контур в этой системе координат для тестирования работоспособности данной СК?
До внедрения МСК-59 в г.Перми была своя система координат (на сколько мне известно на основе 63) и сейчас когда от неё отказались (официально её нет давно, но она всё ещё используется разными организациями) есть необходимость перевести старые чертежи из неё в МСК-59. Хотелось выполнить это средствами MAP 3D, но для этого необходимо иметь обе системы координат созданные. Сам поворот мне известен, т.к. у меня есть параметры перевода из мск в старую систему, но как именно применить 0.1016444444444 (поворот) для создания такой системы я не знаю и информации нормальной в интернете найти не смог.
Приложил участок в обоих системах координат без назначенных систем методом Цивила, т.к. те могу создать старую.
А вы могли бы сказать полные параметры перевода кроме поворота - то есть "параметры перевода из мск в старую систему", боюсь, тут придется делать нетривиальным образом вводя геодезическое преобразование, в которое можно ввести поворот, и то под вопросом еще как ...
В альтернативу плясок с бубном, можно попробовать создать свои параметры перехода от старой МСК (на 63) к текущей МСК-59-2 или сразу WGS-84, что наверное будет проще [имея проекты/данные выполненные в данной старой МСК] используя кольцо точек по городу в обоих системах координат для пущей точности, но безусловно потребует данных и в нашей ситуации скорее всего неосуществимо.
И на всякий случай уточню, в МСК-59-2 это верно подгрузилась картинка же?
Вот параметры из программы, к сожалению чем именно являются последние 4 цифры сказать не могу, с первыми 3-мя всё понятно. Подозреваю что перевод сделан на базе 42, учитывая что там по 0 смещения.
ddm_Пермь_город
56.235929278345 -6433173.521 -0.006 0 0 0.1016386 0.99999995
МСК-59-2
56.55 -5914743.5 2250000.0
42_XVIIIзона_трехградусная
54.00 0 0
42_XVIзона_трехградусная
48.00 0 0
ddm_Пермь_WGS84
57 0 0 57 499910.26 0 0.9999801
Да зона 2. Получить любое кол-во точек не проблема, т.к. могу перевести их имеющейся программой.
В идеале хотелось бы иметь систему координат, но если нормальной возможности сделать её нет, то тогда вопрос можно ли переводить чертежи используя просто преобразование и потом копировать всю информацию в новый файл с присвоенной системой или такой вариант не возможен?
По поводу неизвестной величины - это скорее всего масштабный коэффициент но вот как задать угол я также теряюсь в догадках - только подгоном 😞 что не есть хорошо
Относительно вашего второго вопроса - на таком принципе и работет механика перевода систем координат, что имея чертеж в старой МСК и делая запрос за перевод в МСК-59-2, вы получаете тот же чертеж с данными в МСК-59-2.
Кстати по поводу пунктов по городу вспомнил еще об одном законном но подлом способе брать точные координаты в обеих системах просматривая документацию по установлению охранных зон для мин. культруры типа такого отсюда:
Тогда наверное действительно будет проще создать по вашим данным и данным Министерства культуры Пермского края сетку для города и посчитать для нее параметры перехода. На geodesist.ru видел Credo Transkor и его работу, такого к сожалению у меня нет - можно попробовать такой бесплатной программкой с такими указаниями. Скачать программку отсюда
Хотя знаете, действительность оказалась намного проще 😂
Оно отлично работает и без этого угла, так как угол - это лишь функция геодезического преобразования, только в Civil 3D повороты вокруг осей раскладываются на 3 вектора - а тут видимо один или наоборот какой-то из трех. И то эти параметры явно для чего-то невнятного преобразования, которые нам получились ненужными
Будет наверное проще предоставить вам ее в виде заменяемых файлов из вложения сюда: C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
Называется в "_MAPCSASSIGN" как Russia-Town_Perm. Смотрите, я ей присвоил реф-эллипсоид 1963 с параметрами трансформации классическими для ГСК-1963, можете сменить здесь на 1942 - с ним выглядело лучше.
Вообще в идеале бы их посчитать все таки по указаниям сообщения выше - но в целом, оно работает и так теперь
После подсчета параметров перехода мне нужно будет просто создать ещё 1 референс элипсоид на основе пулково сделать систему координат без смещения совсем и сделать преобразование данных по 7 параметрам и потом в MAP 3D вставлять информацию в файл с системой МСК-59? Или можно преобразование напрямую как-то использовать?
Вы скорее всего не видели последнего сообщения.
Методика создания новой СК заключается не только в подборе проекции (долгота/неверные смещения) но и 7-параметрического преобразования, которое заносится в библиотеку (MAPCSLIBRARY). Вообще, методика следующая, она будет также подробна освещена в справке к грядущему Country Kits:
1. Создается эллипсоид Крассовского (либо берется системный Pulkovo, либо аналогичный Крассовского в Кантри Ките) в зависимости от того, что это аз система координат. Например для привычных сердцу СК-42-63-95 это одни параметры, для ПЗ-90/90.02 это другие, для ГСК-2011 третьи и тд
2. Создается референц-эллипсоид который с точки зрения логики геодезии есть лишь НАЗВАНИЕ будущей трансформации
3. Вычисляется n-параметрическое преобразование между созданным выше реф. эллипсоидом и целевым реф. эллипсоидом, где целевой - это конечный, ГДЕ вы хотите получить координаты
4. Создается проекция СК, которой задается реф. эллипсиод созданный на шаге 2 - и к нему применится преобразование с шага 3.
Назначаете СК чертежу и если все параметры верные - все у вас отобразится как надо (я... да и в большей части как контроль применяют параметры до WGS-84 для подгрузки карты). Вообще там есть такая штука как "путь преобразования геодезических данных". Например, если нужно перепроецировать из системы А в Б, а есть преобразование из Б в С и из А в С, то логика программы будет считать из А в С и потом из С в Б - типа такого. Но для перехода от МСК-Перми до МСК-59-2 этого не нужно, так как для них есть WGS84 общая, и вроде бы должно работать и так - проверьте тогда это тоже)))
Систему координат на основании 42 я создавал, к сожалению точность очень хромает.
Что нужно будет сделать после того как я посчитаю 7 параметров? Создать копию 42ого и сделать перевод с него на МСК-59-2 с этими параметрами?
Соберу побольше точек и попробую сделать к завтрашнему дню тогда. Спасибо.
Да, тут нужно точное преобразование - потому что разброс в 15 метров это дико много (ну все таки параметры считайте, для России с ее огромной протяженностью) + используется двойная трансформация туда и обратно вместо одной прямой - что мы можем посчитать.
Как проверить? Запускаете 2 чертежа, в МСК-Пермь вводите команду "_MAPTRACKCS" (почитать тут) и устанавливаете новую строчку отслеживания, и вводите туда эту МСК. Сохраняете скрин окошка, идете по второй чертеж где МСК-59-2 - там приближаетесь к этой той же точке и смотрите разницу. Видно что в градусах это 0,001 градуса - а в прямоугольных куда более серьезная, и для изысканий нужна в районе пары см, для кадастра может чутка погрубее - но явно не такая что получилась.
Тогда жду вашей обратной связи - получится ли сделать более точно
Тут придется сделать чуть больше -
1. Скопировать "МСК-59 Зону2 Не подумал что-то, этот шаг не нужен*. Создать новый реф. эллипсоид, в описании указать типа "Datum for translate from Town-Perm to MSK-59-2" //Никакой кириллицы в названиях 😁
2. Затем создать еще один реф. элл для г. Перми [оба реф. на основе Крассовского].
3. Посчитать параметры перехода - и оформить как новое преобразование с привязкой к реф. эллипсоиду городской СК.
И все - теперь по идее сможете той же командой "_MAPTRACKCS" проверить. Так как с Ск-Пермь будет только выход на МСК-59-2. Можете тут-то и создать штуку "путь преобразования данных", типа Пермь -> МСК59-2 / МСК-59-2 -> WGS-84
P.S. За саму городскую систему координат используйте ту что получилось настроить либо, если вы пользуетесь калькуляторами продвинутыми - что он вам вычислит .. тут я не силен к сожалению (какой что может дать).
Не знаю в чем именно дело, может я не смог разобраться в расчетной программе, но сдвиги у меня получились куда больше максимально принимаемых Цивилом (5000) и один поворот тоже (>100), поэтому создать на этой основе ничего я не смог. Возможно это связано с тем, что расчетные параметры МСК для программы не являются чистым сдвигом или необходимо учитывать ещё что-то.
Видимо попробую найти геодезистов через знакомых и обратиться к ним какую ещё программу можно использовать для данной задачи.
Спасибо за информацию.
А попробуйте в таком случае изменить параметры самой проекции (неверное восточное\северное смещение), на основе среднего отклонения от координат в мск-59_2. Все прочие параметры тогда оставьте как есть - просто измените саму систему координат (ее определение)
Также могли бы вы отправить пусть и не все принимаемые в расчет опорные точки - попробовать тоже посчитать параметры?
Могу предположить, что такие сильные сдвиги вызваны неточными данными - программа пытается их уравнять, и получает большие параметры
С нормальными точками получилось приличное смещение, но поворот больше допустимого.
Прикладываю файлы с координатами точек наставленных по всему городу.
Конфигурацию МСК-59-2 приложить не дает, но дам текстом:
56,55 -5914743,5 2250000 1
Пока предложили использовать ПСК автокада для перевода из одной системы в другую, в масштабах города точность вроде до 5 сантиметров, так что сойдет. Можно будет поискать более точную базовую линию потом, мб ещё точнее будет.
Я вот тоже получил параметры (высота не важна), такие же у вас наверное? Пробовал обойти невозможность задать столь большие параметры в рамках одного преобразования таким действием. Но ... как и прошлые попытки эта штука не работает или я делаю что-то не так (расчет был на то, что эти преобразования "складываются" и мы получаем нужный результат - по аналогии получения параметров перехода допустим с СК-42 на WGS-84 через промежуточный ПЗ-90.11. Я пробовал уже даже копировать МСК-59-2 и перезадавать ей отдельный реф. эллипсоид и менять параметры пути трансформации - ему пофиг, не робит 😶
Можно действительно как-то попробовать последовать совету и рассмотреть городскую систему координат как проекцию с типом "Поперечная Меркатора с аффинным преобразованием", но найти внятного объяснения что такое A0-A2 кроме сообщения от trir я так и не смог. Ну и вообще непонятна уместность применения параметров трансформации как афинного преобразования
Ну и напоследок (в поисках теорий заговора), я решил что раз уж рассматривать все в AutoCAD - то и принять систему координат Y,X и переназначить неверные смещения наоборот вместе с исходными данными (поменяв столбцы местами) - получилась явно какая-то фигня, но с другой стороны почему бы и нет - тут я и зашел в тупик окончательно.
Итак, у меня получилось настроить систему координат и произвести пересчет координат через MAP 3D - максимальная погрешность среди реперов местности = 3,2 см. И то, это был прикидочный расчет. В этом сообщении я расскажу вкратце, более подробно сделаю в статье на AKN - так как вопрос животрепещущий, что делать в ситуациях когда вычисленные параметры трансформации больше чем доступные для Сивила.
Объяснение и путь достижение цели будет целиком связан с вычислением аффинных параметров трансформации и создании на их основе системы координат типа "Поперечная Меркатора с последующей аффинной переработкой"
1. Начинаем стандартно - создаем определение СК, завязывая ее на реф. элл SK-42 (для МСК-59-2 он же - и после настроенных параметров перехода городская СК должна сесть в МСК 59-2 (вернее, в подгруженную карту WGS-84 - в конце короче будет понятно) за минусом своей невязки при расчете аффинных параметров
2. Выбираем тип "Поперечная Меркатора с последующей аффинной переработкой". В качестве "базы" СК делаем как будто это у нас МСК 59-2. Тут я оговорюсь, так как за день порядком запутался с этими координатами - может быть, будет даже корректно указывать параметры все таки СК Перми, но пустить расчет аффинных параметров по-другому, но механика работы остается той же.
К слову о механике - кратко написано здесь.
3. В качестве опорных трех точек (три уравнения) я взял треугольник на местности, подгрузив точки в Автокад и подгрузив на фон карту = это точки 5,10,22:
К слову (и по логике) у самой удаленной точки - 31, самые сильные невязки получатся потом (3,2 см). Можно уравнять, но я уже не делал - показать, что способ сам по себе рабочий
4. Далее считаем сами аффинновы параметры (операции с матрицами)
Самый сложный для понимания момент - необходимость "развернуть" точки - так как НАШИ X.Y- это наоборот автокадовские (может быть я уже намудрил, но по обычному посчитать не получалось)
5. Заполняем параметры в систему координат, сохраняемся. Перезапускаем Автокад, делаем запрос на изменение координат (например, такое видео в помощь)- и готово. либо можно проверить командой MAPTRACKCS
Итоговые невязки (при выборе такого базисного треугольника):
Прикладываю также эту СК - можете проверить, называется "Russia-Town_Perm2", импортировать командой MAPCSLIBRARYIMPORT из файла во вложении
P.S. Подробно я выложу материал в справочной статье с видео и файлом Excel, сюда опубликую ссылку.
