Коллеги, столкнулся с ситуацией, когда МСК как-то повернута на какой-то угол. Сам в таких вопросах не силен. Подскажите, Чем это может быть вызвано? Как это можно поменять?
Solved by АлексЮстасу. Go to Solution.
Solved by Maksim.Melnikov.BY. Go to Solution.
Solved by durasovartyom. Go to Solution.
Добрый вечер, @avetikkag !
У вас в параметрах чертежа включена какая-то из система координат.
Когда вы создавали чертеж, наверно на основе готового шаблона
, в котором вероятно всего задана система координат и задана переменная NORTHDIRECTION
И воспользуйтесь командой NORTHDIRECTION
задайте значение 0
Artyom Durasov
Артем, при всем моем уважении к вам, как к специалисту очень высокого ранга, в этой теме мы ведь не ваш пример обсуждаем.
Ваш совет безусловно профессиональный и попал в точку, за что и отмечен, как решение. Но это не значит, что необходимо ставить под сомнение альтернативные советы.
Пардон, я как-то автокадовские пользовательские СК почти никогда не использовал, и средства воздействия на них почти не знакомы.
Мне как раз команда ПЛАН + МИР помогли.
А NORTHDIRECTION не помогла.
@Maksim.Melnikov.BY, благодарю за вашу оценку!
Под "сомнения" вашу точку зрения я не собирался ставить, а только найти выход решения на поставленный вопрос, без исходных данных.
Мой ответ был основан на шаблоне MOSGORGEOTREST, который я и приложил для проверки "альтернативным мнением" на других компьютерах, так как часто бывает, что поведение программы на разных ПК разное.
А для полного доказательства своего мнения. я сделал screencast, что с вашей стороны не было сделано.
Artyom Durasov
У меня получается так:
1. Эта NORTHDIRECTION действует, если в файле назначена картографическая СК. Если не назначена, то никакого внешнего влияния я не обнаружил.
2. ПЛАН + МИР действуют, если картографическая СК не назначена и не определена NORTHDIRECTION. Соответственно, ПЛАН + МИР не срабатывают, если действует NORTHDIRECTION.
3. Внешне поворот NORTHDIRECTION от поворота ПСК отличаются в положении куба относительно кольца в видовом кубе.
При картографической СК и NORTHDIRECTION не 0 - куб повернут относительно кольца.
При обычном повороте ПСК без картографической СК - и куб, и кольцо повернуты одинаково.
Коллеги, раз уж дискуссия началась - то и я внесу свои 5 копеек)
Обычно мне помогает включение регенерации при переключении между СК.
Просто у @avetikkag эта переменная была выключена скорее всего.
Через HTML точно вставляется:
Facebook | Twitter | LinkedIn
