Добрый день.
Столкнулся с проблемой.
Вендор мне прислал библиотеки, он работает в 12 версии ( англ), у меня стоит 18ая пробовал и руск и англ.
Когда я устанавливаю профиль с его библиотека у меня появляется ошибка об отсутствие шрифта Russia-GOST_Topo.
В интернете я их найти не смог, при переименование другого файла в этот ничего не помогает, если я отказываюсь в проводнике кузаывать путь вылетает критическая ошибка после которой работа программы прекращается.
Solved by durasovartyom. Go to Solution.
Добрый день, @Anonymous!
Это видимо тип линий
Можете его скачать по следующей ссылке:
А также он присутствует, если у вас установлен СПДС модуль,
и он будет располагаться по следующей ссылке:
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2017.bundle\Contents\Support
Еще можете почитать:
Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
Artyom Durasov
Спасибо!!
Проблема оказалась что мне не все библиотеки отправили..
Но теперь я знаю куда смотреть в данных случаях.
