Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подскажите как вычислить точку cogo
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
490 просмотров, 4 ответов
Я новичок, мне дали задание установить такую же точку на другом чертеже, я не знаю как ее вычислить.
Помогите пожалуйста!
Теги (2)
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Не совсем понятно что подразумевается под вычислением.
Если просто перенос на другой чертеж то можно:
1. Через буфер обмена. В случае совпадения номеров точек, программа предупредит.
2. Через экспорт/импорт XML
3. Посмотреть координаты в свойствах точки
Главное что бы при этих действиях были файлы желательно на основании одинаковых шаблонов или как минимум в одинаковых размерных единицах
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 3 из 5
в ответ: alexey.kurenkov
Спасибо большое за ответ!
Мне нужно начертить точно такую же прямую, которая обозначает болотистую местность (swale) и поставить отметки высоты (elevation) на этой прямой. Подскажите пожалуйста с помощью какого инструмента в Civil 3D я могу это сделать?
Сообщение 4 из 5
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Ну если инструментами Civil3d, скорее всего, через характерную линию. Потом поставить метку на характерную линию или на поверхность  в которую внедряется эта линия. Для этого шаблон должен содержать такие метки или их нужно создать. На видео показана идея.
Сообщение 5 из 5
Спасибо большое!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
