Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться:
как можно увеличить отступ поперечника от подпрофильной таблицы? Пока получилось только вручную, для каждого вида сечения, через изменение диапазона отметок. Пробовал настроить отступ нижней сетки в свойствах группы видов сечений, но результата не видно.
Кто знает, подскажите! спасибо.
Solved by a.zemlyanskaya. Go to Solution.
Да, надо как раз отступ сетки настраивать, только это не в свойствах группы видов сечения, а в стиле делается. Смещение идет на один базовый интервал. Вот у меня от 5 м:
Спасибо за ответ.
Так же и я делал: отступ сетки 1 ниже мин. отметки, горизонтальный интервал 5. С сечениями при этом ничего не происходит...
гм, ну попробуйте РЕГЕН что ли?
это совершенно точно делается на этой вкладке! и у меня работает, не может быть, чтобы у вас не работало)
видимо, просто не перечерчивается картинка
РЕГЕН также не помогает. Но проблема только в одном чертеже. В других чертежах отступ поперечников от таблицы регулируется, как Вы и показали, через настройки сетки.
