Ну вот, не все самой только отвечать, нужна ваша помощь, коллеги.
Столкнулась с такой проблемой - при создании метки для пересечек на виде профиля не могу настроить так, чтобы конец вертикальной линии доходил до низа вида профиля (по аналогии с отметками профиля).
Это при том, что в свойствах есть возможность использовать опцию размерной привязки к низу профиля. Но в самом редакторе стиля конец можно привязать либо к объекту, либо к другим компонентам. Как-нибудь можно это обойти? Или это просто косяк новой функциональности?(
Solved by alexey.kurenkov. Go to Solution.
Я использовал привязку к размеру трубы. Получалось.
На всякий случай дополню в ответ, как сделать в свойствах "Низ вида профиля" по умолчанию.
