При редактировании текста, появляеться сообщение: Не найден основной словарь. Не удаеться запустить проверку орфографии.
Список словарей пуст.
AutoCAD Civil 3D 2013.
Что делать?
Путь, где хранится файл словаря, легко узнать с помощью переменной DCTCUST. Если словаря нет, скопируйте у соседа. С помощью этой же переменной можно установить путь к другому словарю, например, сделать общим словарь для AutoCAD и для MS Word
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Воспользовался переменной DCTCUST -. Скопировал у соседа всю папку C:\Users\E.Zinchenko\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2013\rus..
Это не решило проблему. Сообщение о ненайденном основном словаре так и появляется..
Привет, скорее всего, дело в том, что когда разворачивали Civil 3D, словари просто не ставили, чтобы сэкономить место на диске.
И, скорее всего, развертывание было сетевым, поэтому у вас с коллегой одинаковые настройки.
Если у вас есть админские права и есть диск с дистрибутивом, то вы сможете сами поставить себе словарь, не выполняя полностью переустановку. Для этого в Панели управления щелкните кнопку Удалить/Изменить, откроется фирменный мастер, там будут разные опции, вам нужно Удаление/добавление компонентов. На первой странице будут пакеты адаптации для разных стран, а на второй странице как раз эти самые компоненты, среди которых и словари:
Отмечайте галочкой Словари и вперед. Рекомендую, кстати, еще и Express Tools заодно поставить, полезные штучки там.
Нашла у себя файл rus.dct, он 665 килобайт весит. Так что если не найдете установочный диск, то я могу отдельный файл с русским словарем выслать на почту, вы сохраните и настроим к нему доступ. Я думаю, это сработает.
