Добрый день! В civil есть такая штука: штриховка между профилями. Необходимо сделать примерно то же, только в подвале. То есть засечками отобразить точки пересечения профилей, подписать пикеты, и заштриховать область выемки например, как на скрине.
Буду благодарна за любые идеи!
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Выемка и насыпь в подвале профиля
Solved by durasovartyom. Go to Solution.
Добрый день @M_Om
Интересный вопрос, на который скорее всего вы не найдете простого решения.
Сразу обозначу, что мне не известны способы доставать параметр пересечение двух продольных профилей (перехода выемка/насыпь) в Civil 3D, есть только параметры геометрии каждого профиля в отдельности, поэтому на ум приходят варианты только через "костыль".
Какие мысли приходят на сей счет:
1. Самый простой, создать пустую строку области данных, а в нее набить вручную меток вида профиля с указанием пикетов.
2. Попытаться всё-таки автоматизировать поиск пересечений двух профилей (они же характерные линии/3D полилинии) и в месте пересечения создавать некоторый точечный объект, который потом можно спроецировать на вид профиля и подписать его меткой пикета. И тут проблема, во встроеном функционале я не нашел способа это сделать. Возможно есть какие-то лиспы или макросы, которые позволят это сделать, может быть в Dynamo можно.
Надеюсь мой ответ немного прояснил ситуацию, но готового решения вашей задачи я, к сожалению, не нашел
@M_Om Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😀
Поделитесь, как обстоят дела с вашим вопросом после консультации @Maksim.Melnikov.BY
Спасибо! Пока нашли такое решение:
1. Сделать дифф (поверхность для объёмов)
2. Вычленить из него горизонтали (построенные в месте пересечения двух поверхностей)
3. Далее сделать из трассы полилинию
4. Лиспом построить автокадовские точки в месте пересечения полилинии по трассе и этих горизонталей
5. Преобразовать их в точки COGO
6. Их спроецировать на виды профилей, настроить метки, чтобы они отображались "в подвале".
И ещё одно:
Вручную построить профиль компоновки с вершинами в местах пересечения этих профилей. Далее вывести в подвал данные об этих точках ТВП.
Штриховка в обоих случаях выполняется вручную. И это, конечно, всё костыли. Я просто думала, что вдруг есть какое-то нормальное решение 😀
Действительно, только костыли, но рабочие)
Думаю с помощью Dynamo можно было бы автоматизировать всю эту цепочку, кроме штриховки.
Добрый день!
@Maksim.Melnikov.BY можно и штриховку создавать AutoCAD c помощью Dynamo
Artyom Durasov
@durasovartyom Речь идет не о просто штриховке, а о штриховке в строке области данных.
Я к сожалению не знаток Dynamo, но если это там можно сделать, то еще раз приклоняюсь перед этим инструментом!)))
Наведите @M_Om на мысль, как это можно сделать.
К этому методу - штриховка на виде профиля, нодов еще нет, и вряд ли появятся в ближайшее время.
С помощью обычной штриховки можно создать, что необходимо выше пользователю.
Определить точку вставки вида профиля, масштаб чертежа, масштабы профиля, определить места выемки-насыпи, и верно, все это можно сделать уже с помощью нашего любимого Dynamo.
Artyom Durasov
@M_Om Пожалуйста, поделитесь потом с участниками Сообщества своими результатами.
Кстати, по Dynamo есть отдельная ветка дискуссий: Dynamo – Русский - Autodesk Community
Если у вас будут новые вопросы к Сообществу в связи с Dynamo, смело публикуйте свои вопросы в этом разделе.
