Всем привет, есть 2 коридора (проектное зем. полотно и фактическое) по ним построены поперечники, в них не получается отобразить уклон и расстояние, можете помочь настроить метку
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: отображение метки уклон длина в поперечном профиле
Solved by CHESNOK. Go to Solution.
Отредактировал метки, теперь отображается правильно. Прикладываю файл.
Для проектного коридора присвоил имя звена верха "Мощение1", а для коридора фактического "Мощение2".
Метка уклона для первого коридора (звено "Мощение1") - "Уклон-длина [CNK]"
для второго (звено "Мощение2") - "Уклон-длина [CNK] [2 слой]"
Так же здесь можно посмотреть видео по настройке метки уклона поперечного профиля. Там человек достаточно понятно объяснил
Добрый день, @a_bogatirev93, рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😀
Приятно, что подробный ответ@CHESNOK, включающий иллюстрации и файлы, вам помог!
Продолжил экспериментировать и еще немного улучшил метку "Уклон-длина [CNK] [2 слой]"
Теперь чтобы сместить в вертикальном положении на поперечнике метку уклон/длина необходимо в настройках метки у компонента "средняя линия" задать необходимую величину смещения по оси Y(см. рисунок)
И все компоненты метки сместятся за ней т.к. теперь они все привязаны к "средней линии". До этого при необходимости сместить метку вверх или вниз, приходилось каждому компоненту метки задавать величину смещения отдельно и в выражениях.
Файл с меткой "Уклон-длина [CNK] [2 слой]" прикладываю
