Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
как повернуть метку?
6 REPLIES 6
1716 Views, 6 Replies
возникла необходимость просмотра в модели точек COGO с их описанием. Подскажите, есть ли возможность поворачивать текст метки таким же образом как и маркер, в зависимости от вида. Маркер поварачивается автоматически, а вот текст остается в горизонтальной плоскости. И на виде сбоку отображается как полоска.
хотелось бы на виде сбоку отображение текста как на виде сверху.
если подобный вопрос уже был, пошу поделиться ссылочкой на решение
6 REPLIES 6
YRogachev
Скорее всего, такого сделать не получится. А для чего это необходимо? Может, сможем придумать другой вариант реализации?
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
in reply to: YRogachev
необходимо для построения отклонений и возможности это все потом напечатать (в моем случае это отклонения плоскости фассада от проекта). Строится проектная поверхность, а отклонения проставляются относительно точек съемки.
ну и иногда нужно просто просматривать объекты в 3D, и было бы удобно видеть подписи точек чтоб понимать к чему они относились. А так как маркер вращается, а подпись - нет, неудобно работать)
в случае с фассадом - просто через импорт/экспорт точек меняются местами высота и северное положение, но там возникают другие нюансы) иногда необходимо зеркалить фасад.
YRogachev
Конечно, работать с фасадами в сивиле не лучшее решение. Но у меня был подобный опыт. Я строил всё через профиля, т.к. тогда отклонения гораздо лучше видны (за счёт изменения масштаба) и сразу показывают точное значение отклонений. В вашем случае такой вариант возможен?
LinkedIn
ну все начиналось с подсчетов объемов и отклонений геометрии монолита. А приспособить под фасады - просто эксперимент, результаты которого вполне оправдали потраченое время.
Если возможности поворота метки нет - жаль.. было бы хорошо если добавили бы.
А что касается профилей - было бы интересно посмотреть пример того как вышло, возможно это решило бы часть задач)
YRogachev
Сейчас уже не смогу найти чертежи. Смысл такой  -  была съёмка балки до нагрузок, в виде ряда точек, и вовремя нагрузок. Нужно было посчитать прогиб балки.  Для этого по точкам была построены поверхности и трасса. На профиле этой трассы отображается профиль до и после. Соответственно автоматически получаем разницу, отметки и т.п. Если у вас данные вертикальные, то просто разворачиваем координаты.
LinkedIn
таким способом делали. ну не совсем таким, но похожим. а щас делаем с отклонениями + и -. вот только их нормально видно при виде сверху, а хотелось бы чтоб читалось и в модели как на примере 2. но это уже наверно другая тема для рассуждений)
раз нет такой возможности - будем ждать, авось добавят)
