Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Как изменить размер элемента трубы в пакете адаптации Civil 3D 2021?
2 REPLIES 2
KutepovSV
294 Views, 2 Replies
Добрый день! прошу подсказать каким образом возможно изменить размер элемента трубы в пакете адаптации C3D 2021. При изменении  элемента в каталоге - не дает возможности сохранять откорректированный элемент трубы.
@KutepovSV
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Нужна помощь с отображением каталога трубопроводных сетей в пакете адаптации С3D 2021
2 REPLIES 2
Leutsky_VA
in reply to: KutepovSV
Добрый день.
Бывает такая проблема, самый распространенный способ это найти этот файл xml, через проводник, ПКМ зайти в Свойства и убрать галочку для чтения. Пробовать открыть элемент заново.
Но и этот способ бывает не помогает, поэтому в Свойствах на вкладке "Безопасность", нужно удалить всех пользователей и добавить заново с режимом "Изменения" и по идее должно сработать.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
KutepovSV
in reply to: Leutsky_VA
Спасибо! всё получилось
