Подключаю растровое изображение с помощью FDO, т.к. необходима трансформация растра в другую систему координат. Качество отличное. Для перевода всей карты в "простой" dwg использую команду MAPTOACAD. Все проходит успешно, но качество растра сильно ухудшается. Может быть кто-то знает есть ли настройка для отключения ухудшения качества?
Качество растра зависит от масштаба. Приблизьте кусок карты, чтобы растр хорошо читался, потом выполните запрос на просмотр и после этого сохраняйте в DWG. Так можно записать растр частями, но с хорошим качкством.
Если есть RasterDesign, можно попробовать задать больше пикселей при создани нового изображения. Я этот вариант не порверяла, но в понедельник могу попробовать.
Спасибо, Ольга! Да, таким образом получается повысить качество растра, не очень хорошо, что приходиться собирать по частям его. Решил проблему через другую ГИС в итоге)
