Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой, при извлечении тела из поверхности civil извлекает одно тело, а затем (при извлечении из следующей поверхности) выдает фатальную ошибку. После открытия файла вновь извлекается одно тело и затем снова ошибка. Установлена версия 2020 года.
Это очень похоже на баг. Убедитесь, что у вас установлены все обновления для Civil 3d 2020.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день, @Anonymous !
Попробуйте изменить региональные стандарты для Windows, а именно заменить Разделитель дробной и целой части.
После этого выполнить перезагрузку программы.
Artyom Durasov
@Alexander.Rivilis @durasovartyom А если с других компьютеров та же проблема, то дело в файле скорее всего? Но при восстановлении чертежа никаких ошибок программа не обнаруживает.
@Anonymous
Приложите файл с проблемой к сообщению, так будет легче разобраться с вашим вопросом.
Artyom Durasov
@durasovartyom Спасибо большое за помощь! Уже сейчас подсказали коллеги, что такая проблема возникла в связи с большим размером чертежа и что нужно его разбить по разным файлам и свести потом уже.
