Relatório Descritivo dos Lotes
Não aplicável
2.389Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Boa tarde.
Existe algum modo de alterar os resultados dos Rumos que estão em
Segue com rumo S 44-4-30.009 E por uma distância de 23.280  metros até o próximo ponto ;
para
Segue com rumo S 44°4' 30.009' E por uma distância de 23.280  metros até o próximo ponto ;
Ou apresentar o azimute no lugar do rumo.
pesquisei alguns tutoriais alterando o xml mas não deu certo.
Obrigado.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.390Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
gabrielsecundoeng
Olá, @Anonymous !
Dá uma olhada nesse video:
(7) CIVIL 3D | Modificando Relatório de Lotes do Country Kit Brazil - YouTube
Espero que ajude!
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
Bom dia, eu consegui por este tutorial, alterar de rumo para azimute, já havia visto este vídeo antes e consegui alterar.
mas o formato:
N 40-35-24,55 W em N 40° 35' 24,55" W no relatório não consegui e não achei em lugar algum explicando como alterar.
Obrigado pelo retorno.
Mensagem 4 de 8
neyton_
Considere usar o plugin C3DMEMO:
https://apps.autodesk.com/ACD/pt/Detail/Index?id=8194565084200321587&appLang=en&os=Win32_64
Você poderá montar qualquer tipo de template de memorial e extrair descrições de centenas de lotes em segundos
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
Anderson_Santos
Solução aceita
Olá @Anonymous
Para mudar o formato de apresentação da informação do ângulo, você deve editar o arquivo: "General_Formating_JScript.xsl", que também se encontra no diretório mostrado no vídeo em questão, conforme imagem em anexo.
Para facilitar e sanar sua duvida, estou anexando o arquivo, basta copiar e colar na pasta
C:\ProgramData\Autodesk\"Versão do Civil 3D"\enu\Data\Reports\xsl
Que soluciona sua duvida.
Caso ocorra tudo ok, aceite a resposta como solução.
Qualquer duvida estamos a disposição
Anderson Santos
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
diogo_saraiva
Community Visitor
Community Visitor
Bom dia Gabriel, este vídeo é privado.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
clacampos
Ola @gabrielsegundoeng
Tudo bem?
Como esse seu post do video ja tem algum tempo ele não esta sendo exibido. Poderia verificar se ainda é possível visualizar e disponibilizar aqui?
obrigada!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
Matheus-Lima
Oi, @diogo_saraiva!
O Pedro Soethe publicou no Youtube um vídeo mostrando como editar esses relatórios de Memorial Descritivo de Lotes, alterando para azimute e outras dicas. Pode te ajudar!
Abs,
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
