OAE com esconsidade
OAE com esconsidade
Não aplicável
2.161Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
OAE com esconsidade
Não aplicável
Olá, estou trabalhando na modelagem de uma interseção do tipo trombeta, com uma passagem inferior para o eixo da interseção e a pista principal da rodovia alteada passando por cima, porém esta passagem inferior possui uma esconsidade, conforme imagem abaixo:Capturar.PNG
 Gostaria de saber se existe alguma maneira de trabalhar com um assembly com parte em pista com terraplenagem e parte em OAE, por conta da esconsidade com que foi projetada a OAE?
 Até agora eu tenho feito com um assembly para a pista normal, e removido a triangulação da superfície do corredor na área da OAE.
E ainda nos locais com muro de contenção, gostaria de saber se existem outras maneiras de se montar o corredor, eu estou usando o Generic link com a inclinação do talude de aterro, com um muro de contenção de aterro do final, mas tenho que ficar recortando o corredor em vários pedaços pra conseguir que o muro fique conforme projeto, e ainda onde tem banqueta, fica mais complicado ainda, porque faço todas as partes do talude com generic links.
Obrigada!
Camila A. Koga
Gtech Engenharia e Planejamento
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.162Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
tiagogarlipp
Solução aceita
Oi Camila,
Se eu entendi bem faça uma assembly com um link omitido dentro da região da OAE com o caimento convencional da seção transversal... Este link você aplicará o target até o limite entre uma região e outra aplicando um novo target para a região da pista principal. O link oculto faz com que a triangulação não seja criada dentro da região da OAE. Esta seria a assembly (até a metade apenas de um dos lados para você entender) e suas propriedades.
Sobre o Generic link do muro de contenção, se eu entendi bem inclusive estes dias ensinei para uma turma como fazer o generic link chegar na cota do pé do talude da pista debaixo. Uma alternativa é fazer uma superfície de referência a partir da feature line extraída do corredor e fazer o target surface até ela...
Veja mais ou menos como fica:
Boa sorte!
Tiago Garlipp
Proprietário na PROSPECADE – Consultoria e Projetos em BIM para Infraestrutura | Especialista em BIM
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
0 Curtidas
Mensagem 3 de 4
clacampos
Ola Camila
Conseguiu resolver com as recomendações do Tiago?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
Não aplicável
Oi Garlipp, bom dia!
Conseguimos modelar usando o Generic Link!
Obrigada pelas dicas!!!!
Camila A. Koga
