Combinar nube de puntos con puntos de topografía para generar una única superficie
familiamenuga
Observer Observer
978Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
familiamenuga
Observer
Observer
Saludos a todos.
Soy nuevo en este tema, por favor si alguien me podria orientar.
Se ha realizado un levantamiento topografico por restitucion aerofogrametrica emplenado un dron; esta data ha sido procesada en agisoft metashape pro, obteniendose la nube de puntos densa, un modelo digital de elevaciones MDT previa clasificacion de la nube de puntos..
Estos insummos generados MDT y nube de puntos se los ha cargado a CIVIL3D, tengo puntos de topografia tomados directamente en campo con estacion total de zonas en las que el dron no podia captar adecuadamente, por ejemplo puntos de topografia bajo arboles, bajo techos, etc.
Mi consulta es como combinar la superficie del MDT con los puntos de topografia tomados en campo, con el fin de afinar y mejorar el modelo digital del terreno obtenido en metashape; dicho de otra forma coro puedo actulizar y recustruir mi superficie proevienete de metashape con añadiendo los puntos tomados en campo.
O tavez, si alguien conoce como incluir los puntos de relleno topografico de campo dentro de la nube de putnos de mesahpe.
Quedo atento a sus valiososcomentarios.
Anticipo mis agradecimientos.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
979Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Pointdump
Hi @familiamenuga,
You can paste surfaces to bring all your data together in one surface.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2027
0 Curtidas
Mensagem 3 de 4
familiamenuga
Observer
Observer
Muchas gracias por tu respuesta.
Al emplear Paste Surfaces, sustituyo la superficie inicial  (original) con la nueva, es decir se superponen las superficies, esto no es lo que requiero.
Lo que requiero es reconstruir el MDT(generado en agisoft metashape) adicionando los puntos de topografía terrestre tomados en campo, odicho de de otra los puntos de topografía terrestre son datos extras o complementarios que tienen que tener mi superficie.
Gracias.
Sigo atento a sus valiosos comentarios
Mensagem 4 de 4
Matheus-Lima
Solução aceita
Hola @familiamenuga , ¿qué tal?
Entiendo tu pregunta. A ver si esto te puede ayudar.
Ya tienes una superficie MDT y también tienes puntos recogidos en el campo con una estación total.
La sugerencia sería añadir nuevos datos a la superficie MDT, de forma que puedas importar un fichero TXT y complementar la superficie.
Vale la pena señalar que cuando hagas esto, es posible que tengas que hacer algunos ajustes en la triangulación de la superficie.
Espero que te sirva de ayuda.
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
0 Curtidas
