Anúncios
Calculo de Volume de Corte e Aterro
Não aplicável
16.904Exibições
21Respostas
Mensagem 1 de 22
Não aplicável
Bom dia.
Estou tentando fazer um cálculo de volume de corte e aterro entre duas superfícies. Até encontrei alguns caminhos mas não sei se está correto. Preciso também de uma tabela que me mostrem os volumes. Alguém pode me dar um help?
Soluções aceitas (2)
16.905Exibições
21Respostas
Respostas (21)
Mensagem 2 de 22
Eduardo.Soethe
Bom dia Jessica
Veja o video neste link, conforme for me avise se onseguiu!
https://www.youtube.com/watch?v=B1wSusAPpRM
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 22
Não aplicável
Eu assisti o vídeo e até entendi.
Mas no meu caso eu não tenho um platô. Eu quero calcular o volume de corte e aterro entre duas superfícies que possuem pontos com mesmas coordenadas porém cotas diferentes. No caso eu teria que gerar duas superfícies, uma para o primitivo e outra para o terreno atual, e calcular o volume de corte e aterro entre elas. E aí não sei como gerar mais de uma superfície e fazer o calculo de volume entre elas.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 22
Eduardo.Soethe
Reconheço que o vídeo esta em ma qualidade, tentarei fazer outro ainda hoje a noite. Mas se vc pegar o vídeo aos 1:25min é o processo de criação da terceira superfície que é a superfície que faz a comparação entre as duas e assim gerando o corte e aterro.
Autodesk Community
Mensagem 5 de 22
Não aplicável
Sim,percebi isso.
Mas é que como eu disse, todos os vídeos que eu achei de calculo de volume, fala sobre ter que criar um platô. E eu não quero criar um platô, quero mesmo fazer o calculo entre duas superficies. Eu já fiz o calculo utilizando outro software de topografia, mas quero muito aprender a fazr no civil 3D pq vai me economizar um tempo enorme, já que todas as outras ediçoes do meu trabalho eu já faço no cad.
De qualquer forma agradeço, e também vou tentar adaptar o meu projeto a este video que me enviou. Se eu conseguir aviso. 😉
0 Curtidas
Mensagem 6 de 22
Eduardo.Soethe
Jessica
Me amnde seu arquivo, que faço o video te explicando.
Att
Autodesk Community
Mensagem 7 de 22
Não aplicável
Perfeito! Vou ser imensamente grata!!!
Segue no anexo os dois arquivos.
Só lembrando, o arquivo com nome "PONTOS PATIO E GALPÃO" é o meu projeto, e o arquivo "PONTOS 13a MEDIÇAO" é o meu terreno natural.
Obrigada
0 Curtidas
Mensagem 8 de 22
Não aplicável
Boa tarde Eduardo.
Tem alguma novidade sobre os arquivos que eu te enviei?
0 Curtidas
Mensagem 9 de 22
Não aplicável
Bom dia Eduardo.
Ainda sem nenhuma ajuda.
Tem alguma notícia?
0 Curtidas
Mensagem 10 de 22
tiagogarlipp
Solução aceita
Olá Jessica,
Peguei o bonde andando... mas segue o link:
Espero ter ajudado! Continue visitando o fórum.
Obrigado.
Tiago Garlipp
Proprietário na PROSPECADE – Consultoria e Projetos em BIM para Infraestrutura | Especialista em BIM
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Mensagem 11 de 22
Eduardo.Soethe
Solução aceita
Bom nao sei por qual motivo meu email nao foi na resposta no dia 18 mesmo.
Mas ok, é isso do meu video e do garlip é oq vc precisa.
Se der procuro depois o email.
Valeu!
Autodesk Community
Mensagem 12 de 22
Não aplicável
Muito muito muito muuuuuuuuuito obrigada mesmooo!!!!!!!!
Vocês são demais!!!
0 Curtidas
Mensagem 13 de 22
Não aplicável
Boa tarde Jéssica,
acompanhei seu post...
Seguinte, não sei lhe orientar a fazer no AutoCAD, porém se precisar com urgencia do cálculo, posso
fazer pra você no DataGeosis (software que uso para cálculo de volume).
Atenciosamente,
ÉDER SILVA ALMEIDA
[email protected]
(67) 9321-0137
0 Curtidas
Mensagem 14 de 22
tiagogarlipp
Olá Eder,
A resposta já foi solucionada.
Obrigado pela colaboração.
Tiago Garlipp
Blog pessoal:
Mensagem 15 de 22
Não aplicável
Boa tarde!!
Estou de volta rs.
O cálculo de corte e aterro está maraaavilhoso, meu problema agora é com os perfis.
Meu primeiro problema é conseguir fazer um perfil com as duas superfícies. O meu segundo problema é configurar o perfil...ele só fica daquela maneira bem bruta como vcs mostraram no vídeo e eu queria lago parecido com o anexo que estou enviando. Já mexi em toda configuração, mas estou fazendo alguma coisa de errado!
Help me please!!
Obs: gostaria de saber se vocês tem indicação de um curso de civil 3D aqui no Rio de Janeiro, voltado pra Eng. de Agrimensura.
0 Curtidas
Mensagem 16 de 22
Não aplicável
Agora que vi seu comentário Éder.
Eu uso o GeoOffice, que é similar ao Data Geosis. Eu estava desconfiada dos valores de volume dele e preferi usar o civil 3D que confirmou a minha desconfinça. A diferença não é muito, mas em alguns casos pode ser significativa. O civil 3D é mais preciso.
Experimente fazer o cálculo com ele. Achei muito melhor! Piscadela do Smiley
0 Curtidas
Mensagem 17 de 22
Eduardo.Soethe
Obrigado pelas perguntas.
Bom para fazer um perfil desta maneira, vc deve mudar o estilo do exagero vertical e também configurar as bands para que aparece dessa forma.
me mande um email ([email protected])  te repasso um arquivo que tenho parecido.
Sobre o treinamneto, sempre procure uma ATC - Autodesk Training Centre, nossa ATC as vezes faz um intercambio no RJ, podemos conversar.
Att
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 18 de 22
Não aplicável
Boa tarde Eduardo.
Agora que eu vi que o email que eu te mandei retornou...acho que o endereço está errado. Confirma pra mim?
0 Curtidas
Mensagem 19 de 22
Eduardo.Soethe
eheheh
Não é que esta errado mesmo
o correto é [email protected]
Desculpe
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 20 de 22
Não aplicável
Olá, essa tópico foi de extrema ajuda, estou tentando fazer a sobreposição de duas superfícies também, porém preciso calcular a diferença de volume entre elas.
Digamos que são duas medições de um aterro, que foi aumentando ao longo do tempo.
Existe a possibilidade de pedir o volume de cada superfície?
Obrigado!
0 Curtidas
