C3D平面图、纵断面图中如何添加涵洞、桥梁、隧道等构造物标注
C3D-10086
12,286 次查看
23 条回复
1 条消息(共 24 条)
C3D-10086
用CIVIL3D进行公路、道路设计时,如何添加隧道、涵洞、桥梁等构造物(比如20-30座桥梁,1++多道各类涵洞),使其能够在路线的平面图、纵断面图中显示出来?
采用投影的方式,效率你也知道的,好比完全依靠人的双脚从北京走到纽约。
对于欧特克来说,这个问题好像比人类登陆火星的难度还要大,中国市场,任何一款道路、公路类软件都可以简单、快捷的实现这些功能,满足快速设计、大批量出图的需要,对于国内基建速度和业主的要求来说,也必须这样做,否则设计院不会采用你的设计软件,这是现实问题。但是视乎 C3D 从2009年就有设计人员 提出这个问题,目前还没有解决办法。。
这是不是一个无法解决或者不愿意去解决的问题?
0 个赞
已接受的解答 (1)
12,287 次查看
23 条回复
回复 (23)
2 条消息(共 24 条)
465340553
桥隧的建模流程与路基应该是类似的,
至于涵洞,
虽然内部功能可以创建一些模型,
但效率确实不高,
如果要提高效率的话,
可能需要自己做一些开发,
可能是国内软件厂商为了位置现有软件的销量,
从而不愿意在Civil 3d进行开发吧......
不过话又说回来,
既然国内任一款道路软件都能快速实现这些功能,
那就用这些软件就好了,
没必要再要求Civil 3d也能干同样的活。
个人想法,
不一定正确。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
3 条消息(共 24 条)
C3D-10086
业主对横断面图的样式有特殊要求,目前只能用C3D实现这些需求,作为一款土木类设计软件,应该综合考虑与其他专业的衔接与配和,一个工程师做完一个项目是不现实的,有分工、协作,才能提高效率,欧特克的C3D在专业间协作上还需要加强,可能搞开发的根本就不懂设计师的需求吧,再次,国内设计与施工分离的,并非国际上施工单位做设计,这一点在效率和时间上极度敏感。其实,AutoCAD就是个平台,80%以上的功能对于一般设计师来说都是无用的,都需要第三方插件来实现,这就是国内设计行业的现实问题,C3D要融入国内土木市场,必须做出符合国内习惯的扩展,但是目前,没看到改进,至少从2009至今没有任何改进。
0 个赞
4 条消息(共 24 条)
465340553
尺有所短,寸有所长。
既然知道一个工程师不能做完一个项目,
那么也应该清楚,
一款软件也不能完成所有工作,
也需要与其他软件配合才行。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
5 条消息(共 24 条)
C3D-10086
目前C3D 缺少的 恰恰是设计院最不能缺少的功能,平面图、纵断面图中如何添加涵洞、桥梁、隧道等构造物标注  这哥就是每一个公路设计院设计师必须面对、必须解决的问题,这问题解决不了,基本极少人会用C3D做公路设计,除非桥、涵很少。可以人工手工添加标注。。  没有实际弄这个,不会体验到他的痛苦的。。
0 个赞
6 条消息(共 24 条)
多情的娃娃
本想连接Civil 3D创意论坛上的,一个点赞较高的,控诉Civil 3D官方漠视用户意见和建议的帖子的。你可以提你的意见和建议,但是不管你的意见或者建议用户呼声有多高,多么的重要,Civil 3D官方基本上,是不会采纳的。
如果一项工作,需要切换多个工具或软件来完成,对用户来说,是不友好的,学习成本高,经济成本高。
——————————更新————————————
Autodesk should acknowledge and respond to ideas
0 个赞
7 条消息(共 24 条)
C3D-10086
所以说 目前公路设计院基本上没有用CD做公路设计的,不清楚其他行业的情况,很多现实问题都被欧特克忽略或者即使知道也不去改进,讨论仅限公路,其他行业不知道具体情况
0 个赞
8 条消息(共 24 条)
465340553
讨论的问题貌似有些偏了,
我对公路设计是外行,
不清楚传统设计中平面图、纵断面图中涵洞是如何表示的?
能否给出典型的图示?
如果在平面图上布置了涵洞,
投影到纵断面图上的效率应该并不低,
倒是在平面图上布置的效率需要自己开发才行。
还是个人想法,
不见得正确。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
9 条消息(共 24 条)
C3D-10086
已上传公路行业涵洞 桥梁标注样图
目前广泛采用的
主要信息有:桩号、角度、类型、孔径等(部分会添加上部结构类型)
这些信息都会保存在一份构造物一览表 xls 里保存
0 个赞
10 条消息(共 24 条)
465340553
我的想法是可以根据xls表格中的信息,
自己写程序,
在平面图中放置涵洞(可以使用动态块来调整涵洞的长度、孔径),
之后将“涵洞”投影到纵断面图即可,
实现起来应该不难。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
11 条消息(共 24 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
12 条消息(共 24 条)
C3D-10086
这个问题看来对于欧特克来说无解。 对于中国用户来说,看到的是没有解决这个问题的意愿,更没有解决问题的方达,有的只是编程人员认为的一个一个去投影处理,嗯 这个效率很高,一个有数百个涵洞的项目,足够我折腾几个月。
0 个赞
13 条消息(共 24 条)
C3D-10086
C这个问题在2009年就有用户提出来,现在2024年了,仍然无法解决。
对于中国用户来说,他就是一个非常重要的功能,不管是设计软件还是出图软件,最终的目的是提高工作效率,但是,目前C3D无法满足国内公路设计行业用户的这点要求,这也是各大公路设计院基本没有采用C3D开展公路设计的根本原因 效率 太低
0 个赞
14 条消息(共 24 条)
C3D-10086
希望欧特克重视中国用户,在开发中国扩展包的时候,根据国内用户反馈意见,采用国内习惯开发、添加符合国内习惯的功能。。其他任何一个地区的扩展包都比中国版丰富、功能多、更新快,这一点不明白欧特克的意图。
0 个赞
15 条消息(共 24 条)
465340553
抱怨解决不了问题,
软件厂商为什么开放API,
就是因为他们很清楚靠他们不可能满足每个用户的需求,
对于特殊需求,
需用用户自己去写程序完成。
我学习c3d开发的原因就是原生功能满足不了自己的需求,
需要自己写程序来实现。
与其在这里抱怨,
不如自己静下心来学习一下程序设计......
中国本地化包不完善,
某种意义上将给懂程序设计的人员提供了更多的机会,
试想如果您自己写出了这个功能,
恰好其他单位也需要,
对您来说,
这不就是一个赚钱的机会么?
如果本地化包中有了这个功能,
您还能以此赚钱么?
凡事都有两面,
不能只看一面...
个人想法,
不一定正确...
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
16 条消息(共 24 条)
C3D-10086
已接受的解答
好吧 欧特克缺少、无法实现的最基本的功能,都是用户的错。。。
17 条消息(共 24 条)
lynn_zhang
您好,感谢您的意见和反馈!我会帮您向我们研发团队反映。
另外,以上王工的意思没有说这是用户的错,而是说原产品功能上的不足可以创造用户去改进的机会,从而让用户从中获利。
Lynn Zhang
0 个赞
18 条消息(共 24 条)
renr
好热闹的帖子,我也想说说自己看法。 1:首先Autodesk从来不漠视用户的建议与反馈。很多功能都是直接来自于用户的需求。Civil 3D Idea板块一直很火。但产品团队是全球团队,需要照顾全球各地用户的需求,也因为资源有限,不可能所有用户的所有需要都能一一实现。2:中国用户都积极发出声音,去Ideas发贴,去点赞。对于本地化包里的功能,去Country Kits for Civil 3D - Autodesk Infrastructure Futures 反馈,本地用户的声音越大,才越有可能实现。
回到问题本身,目前来看的话,Civil 3D并没有一键自动放置构造物的功能。我同意王总的说法,可以利用二次开发或者是Dynamo来将定义好的块来放到图纸里。如果是用Dynamo,可以参考Dynamo从excel表格里读取数据并放置路灯到图纸当中的例子。Light Pole Placement - Dynamo (dynamobim.org)
Richard Ren
Support Specialist
Product Support
19 条消息(共 24 条)
多情的娃娃
终于有Dynamo for Civil 3D相关介绍了,一大进步啊!
来自于使用魅族MYVU 探索版 AR 眼镜,学习Dynamo for Civil 3D用户的说一句废话,“希望欧特克能推动Dynamo节点名称汉化工作”。
20 条消息(共 24 条)
C3D-10086
好吧 欧特克缺少、无法实现的 最基本的功能,都是用户的错。。。
抛弃欧特克 转投本特利是大势所趋
0 个赞
