Cordial saludo, espero que estén muy bien.
Tengo un archivo en el que una excavación fue levantada topo-gráficamente y procesada por partes, por lo cual la superficie 3D está en partes y no una sola superficie. ¿como puedo unir cada superficie con la otra para que finalmente quede una sola superficie?.
No tengo mas que las meras superficies de forma individual
Solved by igi_pop. Go to Solution.
Hello!
Create a new surface, call it something significant.
Expand it in toolspace, expand definitions, right click EDITS and PASTE SURFACE.
Then, select all surfaces that you want to use and you're done!
Iggy
Igi_Pop
Muchas gracias nuevamente por su ayuda, y disculpe la tardanza en responder, tuve inconvenientes estos días para ingresar a Internet.
Buen día, aunque creo que le haré una nueva pregunta
@yeison89f wrote:Igi_Pop
No problem, Just ask away 🙂
