Superficies obra lineal
ivanfp98
ivanfp98
Buenos días a todos,
Ultimamente he estado trabajando con Civil 3D y he tenido algunos problemas al trabajar con las obras lineales, las enumero a continuación, espero que podáis echarme una mano.
Duda 1
A la hora de construir una obra lineal es posible añadir diferentes lineas base, no obtante si se utilizan ensamblajes diferentes no permite generar contornos para las superficies generadas a partir de la obra lineal a partir de los vinculos de los sub ensamblajes. Para solventar este problema lo que hago es crear una obra lineal por cada tipo de ensamblaje utilizado, no obstante estoy es muy tedioso y me gustaría saber si hay alguna alternativa.
Duda 2
En el caso de que en una misma alineacion se generen regiones separadas, con un ensamblaje para una carretera de firme granular (base+sub base), al intentar ajustar las superficies generadas, por ejemplo para la base, estas se extienden a las secciones vacías de la alineación, lo que da lugar a un calculo erroneo de materiales. He intentado ajustarlo con contornos en base a los vinculos del subemsamblaje y la extension de la obra lineal pero la superficie se distorsiona y sigue siendo erronea. ¿Hay alguna forma de ajustar las superficies que no implique generar otra obra lineal?
Duda 3
Cuando genero superficies de una obra lineal a partir de un ensamblaje de curba (curb) no puedo utilizar los vinculos del sumbensamblaje para generar los contornos de las superficies y he de crearlo de manera interactiva. Es posible realizar alguna modificación para que el programa permita utilizar estos códigos?
Muchas gracias de antemano.
Saludos y buen día.
tcorey
For number 2: Go to Corridor Properties, Boundaries tab, right click your surface in the list,
pick Corridor Extents as Outer Boundary.
Tim Corey
MicroCAD Training and Consulting, Inc.
Redding, CA
Autodesk Gold Reseller
New knowledge is the most valuable commodity on earth. -- Kurt Vonnegut
ivanfp98
Good morning Mr. Corey,
First, thanks for your rapid response.
Said that, I have already tried your suggestion but it has failed me since when I use that option to generate the base surface, for example, it makes it extend until the edge of the corridor.
I have tried also to use both boundaries at the same time but the result still wrong.
Best regards
chriscowgill7373
Would it be possible to share the file, or an example file, and some screenshots of what you are seeing specifically?  With a Corridor shrinkwrap boundary, if you have gaps, it is still going to shoot through the gaps, you would need to create a manual boundary.  It sounds like from your description you would need a boundary for each area, you could connect all those areas with narrow polylines so that triangles cannot form between segments, or you could create one polyline that encompasses everything and apply that as an outer boundary, then also use that same polyline as a hide boundary, then the individual corridor boundaries as show boundaries.
Christopher T. Cowgill, P.E.
Civil 3D Certified Professional
Civil 3D 2022 on Windows 10
