Hola @cortezgtlv1, es dificil lograr que las secciones transversales queden totalmente centradas, especialmente cuando nuestro projecto tiene zonas en las que la vía es mas ancha que en otras. Sin embargo, si puedes mejorar la presentación para que la primera columna aparezca completamente dentro de la hoja de impresión.
Recuerda que el punto de inserción de cada section view corresponde con la intersección entre la grilla principal horizontal y la grilla principal vertical. Como puedes ver en la siguiente imagen, tu configuración de grilla está causando que el programa haga su mejor intento de ubicar las secciones, no obstante, dejando las etiquetas de elevación fuera de la hoja.
Para solucionar esto debes reconfigurar la grilla principal de manera que puedas conservar la mayor cantidad de secciones por página, pero sin que las etiquetas de la primera columna queden fuera. En el dibujo que adjunto podrás encontrar que he cambiado la configuración según la siguiente imagen, y ahora las secciones quedan dentro de la página. El título puedes ponerlo un poco más pequeño, al igual que los textos de elevación (estan en 3mm, podrían ser de 2.5 o 2mm), y de esta manera estaría solucionado tu problema.
Con esta configuración, al costado derecho aún queda un poco por fuera el texto. Juega con el Gap y con las dimensiones de la grilla hasta encontrar la configuración ideal para ti. Podrías decidir cuantas columnas de secciones quieres y sacar medidas exactas de grilla y gaps que te den el resultado deseado, si no quieres ir a prueba y error.
Este cambio también ocasiona que probablemente tu numero de planos sea mayor. Pero esto no debería ser un gran inconveniente si tus planos son producidos directamente desde Civil 3D.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
