Problemas con importar fotos con extensión *.ecw (ortofoto)
carlos_rodriguez57NVC
Hola a todos;
Inicialmente cargaba con total normalidad y quitaba las fotos.
Ahora no me permite eliminar ni cargar las ortofotos.
Intente auditando, purgando, toda las opciones y no me resulta; tambien revise la georreferenciación y todo bien.
uso el comando: MAPCONNECT
ecfernandez
Hola @carlos_rodriguez57NVC, si no está funcionando tu workflow actual, te recomendaría el siguiente:
1. Crea un nuevo DWG.
2. Usa el comando MAPIINSERT para insertar tus ortofotos ECW. Recuerda cambiar el tipo de archivo en la parte inferior de la ventana de búsqueda después de ejecutar el comando.
3. Una vez tengas cargadas las fotos, guarda este DWG en tu carpeta de XREF.
4. Carga el archivo que acabas de crear como un XREF en tu archivo de diseño
Espero ser de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
P.Eng | Transportation
LinkedIn
andrewpuller3811
Have you tried right clicking on Raster_1 and selecting disconnect?
Then right click on Raster_1 again and select Delete.
If a post provides a fix for your issue, click on "Accept as Solution" to help other users find solutions to problems they might have that are similar to yours.
Andrew Puller
Maitland, NSW, Australia
Windows 11
Intel core i7 11800 @ 2.30 GHz with 32GB Ram
Civil 3d 2023
Ya intente, no funciona.
Gracias estimado FERNANDEZ, Excelente aporte.
ecfernandez
Un gusto ayudar @carlos_rodriguez57NVC, un saludo!
Camilo Fernández
LinkedIn
