Civil 3D Forum
INTERSECCION ENTRE DOS CORREDORES DE UN DISTRIBUIDOR
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
ielituma
258 Views, 8 Replies
Saludos a todos
Por solicitar su ayuda estoy realizando un intercambiador en civil 3d pero no se como hacer para que las dos superficies se solapen o convergan en un solo punto y no se sobrepongan entre ellas e intentado algunas forma pero no me ha resultado tal vez su ayuda en este desarrollo. Adjunto
foto de civil como se superpone las superficies
foto que de uno realizao como deseo que se haga
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
ecfernandez
in reply to: ielituma
Hola @ielituma,
Comienza por dividir tu region de corredor aquí o unos metros más atrás (ver imagen)
Para cada corredor, a partir del punto en el que te indico, deberías tener un assembly sin talud por el costado que empalma con la vía adyacente. Este es el primer paso.
Luego te recomendaría cualquiera de las siguientes opciones para completar la porción de talud que perderías en esa zona ya que quedaría un hueco.
1. Mediante gradings, completa la porción de talud faltante.
2. Crea un subassembly personalizado con subassembly composer que pueda crear dicha geometría y luego ubica una nueva línea base por el borde del inicio del talud para completar el corredor.
3. Dibuja con 3D polylines la porción de talud faltante y crea una superficie en la que puedas añadir estas líneas 3D como break lines. Luego pega esta superficie a tu Top y a tu Datum.
Espero ser de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Message 3 of 9
ielituma
gracias @ecfernandez  he mejorado pero todavia no me sale el resultado final. tal vez dispone de un video de como corregir ese solape de los taludes. gracias
Message 4 of 9
ecfernandez
Hola @ielituma, me alegra que hayas encontrado útil mi comentario. Si posteas tu archivo, quizas pueda darle un vistazo este fin de semana e indicarte cómo podrías cerrar ese talud.
Saludos
Camilo Fernández
LinkedIn
Message 5 of 9
ielituma
in reply to: ecfernandez
Buenas tardes
Gracias por su apoyo y tiempo en ayudar al desarrollo adjunto el archivo.
Adicional le consulto
1. Como mejorar el empate verticalmente entre la rampa y la vía principal (FOTO 1)
2. Como corregir la superposición de los taludes de corte, he intentado usando el comando analyze (distancia mínima entre dos superficies sin éxito ) y no he tenido éxito la rasante se superpone. Estoy intentando crea un alineamiento a lo largo del empate de las dos vías aunque tendré el mismo cruce de superficies.  al ser un intercambiador  tendré estos mismos casos en los otros tramos. Su experiencia me sera de mucha ayuda para mitigar y fortalecer mi conocimiento en el programa. Foto 3 como deberá quedar
Saludos
Ismael
Message 6 of 9
ielituma
Adjunto el archivo. obvie en el mensaje anterior
Message 7 of 9
ecfernandez
Hola @ielituma, estuve viendo tu archivo e implementando la opción 1 que mencioné en mi post anterior. Como comentaba, hay otras opciones que pueden ser mas resilientes en caso de que tu modelo empiece a cambiar. Sin embargo, considero que con las herramientas de grading y haciendo esto en un punto en el que tu diseño ya no vaya a tener cambios considerables, podrías solucionar tu problema sin tener que recurrir a herramientas demasiado avanzadas.
Te adjunto el archivo compartido. Hice únicamente la primera banca. te recomiendo revisar la inclinación de los taludes y el numero de bancas ya que, el talud de la vía principal tiene más bancas que el del enlace y esto puede complicar la situación. Lo ideal sería llegar a la convergencia con igual numero de bancas.
Trata replicar el proceso en las otras bancas de tu talud.
Camilo Fernández
LinkedIn
Message 8 of 9
ielituma
@ecfernandez  GRACIAS POR TU AYUDA. ETERNAMENTE  AGRADECIDO.
Message 9 of 9
ecfernandez
Hola @ielituma, siempre es un gusto ayudar. Qué bueno que pudieras terminarlo. Gracias por compartir. Un saludo!
Camilo Fernández
LinkedIn
Rail Community
