Saludos....Como puedo insertar puntos a una superficie desde un archivo indicando pk, distancia al eje y cota de los puntos ??? esto es para ingresar mis transversales medidos con nivel a lo largo del alineamiento
gracias
Hola, eso lo puedes hacer primero, dibujando los puntos y luego agregandolos a tu superficie.
1. Si ya tienes tu eje puedes usar la herramienta de creación de puntos, Station/offset
La barra de comandos te pedirá seleccionr un eje
Seleccionalo, y ahora indica los PK y los offset.
Luego de que ya tengas creados los puntos, añadelos a tu superficie. Da click derecho en Point Groups, luego en Add
Una buena práctica es crear grupos de puntos en caso de que quieras agregar nueva información en otro momento. Los grupos te pueden ayudar a mantener organizada tu información y no pierdas el orden en tu archivo.
Espero ser de ayuda.
Saludos!
lo q pasa es q levanté en terreno luego de replantear el eje , perfiles transversales en cada pk... los pase a una planilla y ahora quiero agregarlos al dibujo para poder crear la superficie.... pero los quiero agregar como archivo y no de forma manual ... creo q existe la herramienta de puntos por alineación... gracias
Hola Enrique,
Veamos lo que tienes. Puede publicar su dibujo y archivo de puntos?
Let's see what you've got. Can you post your drawing and point file?
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Hola @estayllanos, coincido con @Pointdump, deberías mostrarnos la forma de tu información para saber con qué datos cuentas exactamente y así poder idear en qué manera podrías importarlos.
Esto que comentas se parece mucho a un proceso que hacíamos en un proyecto de México. Importabamos esta información a un software llamado Curva Masa de esta manera, se importaba un archivo *.VF que contenía información de PK offset y dato para la elevación.
Saludos!
