Announcements
Error en secciones y volúmenes en Civil 3D
lord_cristian_14
lord_cristian_14
UNA CONSULTA, REALICE VARIOS ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PROYECTOS DE PUENTES PEQUEÑOS
AHORA ME SALE ESTO EN MI GRÁFICA Y VOLUMEN..
ES CLARO QUE ES PROBLEMA DE LA CREACIÓN DEL CORREDOR PERO NO LE HALLO LA FALLA, ALGUNA SUGERENCIA..GRACIAS
@lord_cristian_14  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: SECCIONES Y VOLUMENES
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
RonaldBrañez
Hola @lord_cristian_14
El problema no es el corredor, sino la superficie que creaste apartir de la misma.
Debes de asignar un límite de creación de superficie apartir de corredor.
Ve a las propiedades del corredor, selecciona la pestaña Boundaries, selecciona la superficie que corresponde con el boton derecho del mouse y selecciona la primera opción Corridor extents as outer boundary. Ésta operación utilizará los bordes más alejados del corredor como límite para la creación de la superficie.
Saludos.
Si la respuesta te fue utíl, marcala como aceptada y dale me gusta.
KerryFloresV
Las frecuencias del corredor deben coincidir o ser submúltiplos de las frecuencia del grupo de sample line, también se debe agregar un boundary a la superficie del corredor , se muestra el procedimiento en el link  CORREGIR BORDES DE SUPERFICIE DE CORREDOR EN SECCIONES TRANSVERSALES
Existen dos grupos de lineas de muestreo, algunos sample line deben extenderse en los lados izquierdo y derecho
En los últimos P.K hace falta agregar terreno (adicionar contorno, puntos, breakline, curvas de nivel de los otros tramos  u otra data), con ello se mostrará la superficie del terreno en los últimos P.K , luego podrá continuar con el tipo de cuantificación de volumen editando o creando un nuevo calculo, según los tramos que requiera su proyecto.
En el video marqué de color amarillo las curvas que deben agregarse.
El estilo de superficie de intervalos 0.2 m también debe configurar.
